Старый 06.09.2011, 23:34   #11
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Всем здрасте!Сначала все хорошо,и снова 21,а впридачу и 51(авто едет нормально,ошибки не пишет)
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 06.09.2011, 23:37   #12
датчик походу гуано.Закажи у кого нибуть родной б\у ...
Старый 07.09.2011, 00:36   #13
ejen
NGK Oxygen Sensor №23023 Pre-Cat (ONLY)
DENSO
Super Class №OE identical O2 sensor 234-4003
Regular Class №Universal O2 sensor 234-4210
и не мучайся. новый в пределах 40$
ejen вне форума
Старый 17.03.2012, 15:25   #14
yakobson
Аватар для yakobson
Скажите, пожалуйста, ошибка 21 - это кислородник который до катализатора стоит или после? На рестайле.
yakobson вне форума
Старый 17.03.2012, 20:51   #15
djipus
Аватар для djipus
Марка: JEEP WRANGLER 1995 4.0 мкпп
Тот каторый до.Я поменял на Mopar и всеравно переодически выскакивает ошибка 21.Куда копать черт его знает?
djipus вне форума
Старый 17.03.2012, 20:51   #16
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Это надо считать ошибки по другому, в формате ОБД2!
Или любым БК (Мультитроникс), или например ЕЛМ327...
Тогда станет понятно, какая именно ошибка и какой лямбды!!!
Ну или можно хотя бы поймать, на какую люмбду ругается, путем отключения их по очереди и считывания ключом ошибок. Если так и осталась одна ошибка - значит эта лямбда хондрит. Если снял вторую и появилось 21 21 два раза, значит это исправная лямбда. Но что конкретно неисправно - без ПК или БК или ДРБ не узнаешь... (ошибок там целая куча на первую и вторую лямбду, например Р0132, Р0138 самые распространенные)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.03.2012, 05:39   #17
yakobson
Аватар для yakobson
Так я хочу ее поменять, да и все. Т.ч. думаю разницы нет, что с ней.
А они обе одинаковые, ну т.е. разницы нет м-у 1й и 2й, если заказывать?
yakobson вне форума
Старый 18.03.2012, 09:41   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Разные! Разница в количестве отверстий защитного кожуха, и чтобы не путали, при установке, разъемы разные. Если менять "в лоб", не проверяя какой неисправен, то стоит уделить пристальное внимание проводке, 21 ошибка при самодиагностике дает лишь общее направление поиска, это может быть как сам датчик, так и проводка к нему.
Последний раз редактировалось Степаныч; 18.03.2012 в 09:48.
Степаныч вне форума
Старый 18.03.2012, 12:20   #19
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
у меня тоже была ошибка 21 машина работала не ровно постоянно подгазовывала один раз даже заглохла на холостых на сервисе приговори кислородный датчик и мотор х.хода .
а когда сам полез искать .то нашел провода которые идут на кислородник в том месте где проходя возле коллектора спеклись и один в обрыве все соединил и за изолировал и все ошибки пропали мотор работает ровно.
витёк вне форума
Старый 18.03.2012, 12:59   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Подтвержу слова Степаныча, проверить проводку обязательно! Особенно тем, у кого коробка и РК часто скидывается!
А если еще и недавно брюхом где-то ползал - то впервую очередь проводку смотреть и кривизну лямбд (не погнул ли)...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
