Старый 07.08.2011, 11:24   #1
Gleber SPB
Аватар для Gleber SPB
Марка: grand cherokee 94 5.2
По умолчанию Ошибка номер 21
Выдает 21 ошибку но не всегда .код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.
Что делать ? Куда глянуть надо ? Может что заменить ?
Gleber SPB вне форума
Старый 07.08.2011, 11:34   #2
valdod
Так лямбду и меняй...
Предварительно убедившись в чистоте контактов в разъеме...
valdod вне форума
Старый 07.08.2011, 11:50   #3
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Ставь датчик от ТАЗа, Бошевский, только разъём перепаять надо и всё, у меня уже 3года стоит и нормально.
mechanik2000 вне форума
Старый 07.08.2011, 20:22   #4
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
У меня тоже недавно было такое, почистил разъем, спрыснул WD - полет нормальный.
scorts вне форума
Старый 07.08.2011, 20:42   #5
борян
была подобная ошибка после заправки на сомнительной станции,и после брода через речушку - заизолировал провода и пока тихо.
борян вне форума
Старый 07.08.2011, 22:10   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Тоже было за месяц пару раз в сильную жару (ошибка 21). Ничего не делал, само прошло. Единственное, что разъем второго (дальнего) датчика немного пошевелил и переложил под фольгой-экраном под днищем (подальше от горячих труб).
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.08.2011, 22:53   #7
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
У меня тоже пишет 21 разьем проверял все чисто.А что на Жипке 2 датчика?И где находится второй?
дедушка вне форума
Старый 24.08.2011, 23:52   #8
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
На 94 году 1 датчик!
А чтобы ничего не паять можно купить неоригинальный датчик, который по разъемам подходит как родной. И цветность проводов совпадает.
Soldat вне форума
Старый 04.09.2011, 10:38   #9
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Всем зрасте!Спасибо за подсказку.Купил BOSH-LSH25 аккуратненько разобрал разъемы,переставил местами фишки(все подошло),и заработало.Ошибка пропала!
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 04.09.2011, 18:26   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Это ты заменил какой датчик? Перед катализатором?
А, на дорестайле же один... сорри
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
