Старый 26.06.2016, 20:28   #1
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Question Воет и орет
По поиску не удалось найти ничего, так что создам.
Что то не понятное происходит
При езде на мелких скоростях стоит небольшой вой с набором скорости вой усиливается по звуку похоже на взлет самолета, после 60км/ч это уже становится более громко, при отпускании педали газа в не зависимости от скорости вой сразу стихает и становится слегка слышным, при сьезде с горы с отпущенной педалью газа джип разгоняется самостоятельно слышен легкий вой, стоит тронуть педаль и легкий вой сменяется на взлет самолета. Такая проблема появилась давно, и грешили на мост передний, вскрытие моста показало беззубые сателиты и повреждение осколками пары, пока искался мост, из старого была удалено начинка и он стал как балкой с колесами, кардан передний тоже был снят соответственно.
Вой стал еле слышен, но при разгоне от 70км/ч он усиливался и также реагировал на педаль, после установки нового моста через 20км завернулся шрус кардана, и был снят в ожидании ремонта.
Без кардана джип вел себя как будто у него опять пустой мост, далее шрус был заменен и кардан вернулся на свое место.
После этого начался кашмамар, вой уже стал на много выразителен и превращался в душераздирающий ор, но при сбросе педали все стихает.
В сервисе утверждают что проблема в главной паре переднего моста, но что то кажется это сомнительным.
Может ли быть проблема в акпп (44re) или рк (249OD), при заборе масла в акпп через щуп, цвет его выглядит очень не здоровым, стружка не выявилась на фильтровочной бумаге.
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
