Старый 26.06.2016, 20:28   #1
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Question Воет и орет
По поиску не удалось найти ничего, так что создам.
Что то не понятное происходит
При езде на мелких скоростях стоит небольшой вой с набором скорости вой усиливается по звуку похоже на взлет самолета, после 60км/ч это уже становится более громко, при отпускании педали газа в не зависимости от скорости вой сразу стихает и становится слегка слышным, при сьезде с горы с отпущенной педалью газа джип разгоняется самостоятельно слышен легкий вой, стоит тронуть педаль и легкий вой сменяется на взлет самолета. Такая проблема появилась давно, и грешили на мост передний, вскрытие моста показало беззубые сателиты и повреждение осколками пары, пока искался мост, из старого была удалено начинка и он стал как балкой с колесами, кардан передний тоже был снят соответственно.
Вой стал еле слышен, но при разгоне от 70км/ч он усиливался и также реагировал на педаль, после установки нового моста через 20км завернулся шрус кардана, и был снят в ожидании ремонта.
Без кардана джип вел себя как будто у него опять пустой мост, далее шрус был заменен и кардан вернулся на свое место.
После этого начался кашмамар, вой уже стал на много выразителен и превращался в душераздирающий ор, но при сбросе педали все стихает.
В сервисе утверждают что проблема в главной паре переднего моста, но что то кажется это сомнительным.
Может ли быть проблема в акпп (44re) или рк (249OD), при заборе масла в акпп через щуп, цвет его выглядит очень не здоровым, стружка не выявилась на фильтровочной бумаге.
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 26.06.2016, 20:32   #2
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Сообщение от Longk Посмотреть сообщение
Слушай умных людей, они дело говорят.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 26.06.2016, 20:44   #3
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Два моста с одинаковой проблемой, странно как то все, ну пара есть новая в заначке, ладно попробую ее поставить.
Старый 26.06.2016, 22:12   #4
Скорее всего подшипники морковок в обоих мостах на замену.
Старый 26.06.2016, 22:21   #5
Пары то одинаковые в мостах? А то тут были прецеденты....... Шрус тоже не просто так завернулся...........
Старый 26.06.2016, 22:22   #6
Кстати да! Убедиться нужно!
Старый 26.06.2016, 22:27   #7
наши пары не гудят - гудят подшипники (естественно при правильной сборки моста)
а вот передаточное в мостах надо глянуть
Старый 26.06.2016, 22:44   #8
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Пары одинаковые все 3,73(41:11), подшипник морковки в переднем новый оригинал
Старый 26.06.2016, 22:48   #9
при ремонте моста как правило меняются 4 подшипника - или дифектуются .
в переднем мосту гудеть могут и ступечные подшипники и диференциальные(4шт)
Старый 26.06.2016, 22:55   #10
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Ступицы новые, а вот подшипники дифа сервис забыл заменить, но сказали что они в порядке.
На край весь комплект подшипников лежит, но если ни в них дело будет, без кардана он нормально себя ведет, гук смотрели на кардане люфтов нет, ни где ничего не болтается, кроме панары задней
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
