Старый 27.05.2015, 14:59   #1
rusdva
Марка: Jeep GChLim`97 5.2
По умолчанию Трубки охлаждение коробки и кардан??
Доброго, надеюсь , Всем Дня!!
намедни забрал машину- ремонтировали коробку
ставил-снимал один человек, перебирал другой(спасибо Саше огромное)
по приезду домой и заглянув под днище был неприятно удивлен... яб даже сказал ох...
трубки охлаждения( одна из них- которая дальше от переднего моста подключается) в контакте с передним карданом, порвала пыльник шруса...
на сколько смог отогнул ( очково пережать\поломать трубки)
(машина стоит на въезде на эстакаду, нос задрат градусов на 30)
Вопросы:
-такого расстояния хватит? какова экскурсия переднего моста при лазании по кочкам?
- может поменять на гибкие шланги и закрепить их где-нить в большей безопасности?
- на своем ли месте пружинка, отмеченная стрелкой(рис.3)? (чет я сомневаюсь что так должно быть..) если нет - то куда ее надыть? кстати нашел еще одну такую же на торпеде лежала...
- и еще один вопрос- не по теме, но ...- гремит задняя дверь, бо рассыпались от времени резиновые отбойники (или как правильно?)- чем их заменить..или где новые взять
спасибо
Изображения
Тип файла: jpg 4.jpg (65.8 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (66.6 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (68.3 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (67.3 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (62.1 Кб, 71 просмотров)
rusdva вне форума
Старый 29.05.2015, 21:40   #2
kruger
Марка: XJ 95
мля явные косяки ! не мог что ли по-человечески собрать ?
можно и на трубки собрать только ставь по два хомута с каждого конца
kruger вне форума
Старый 29.05.2015, 21:42   #3
так ездить нельзя - трубки ложится должны в штатные крепежи - и никуда не доставать.
Старый 29.05.2015, 22:13   #4
жип
Аватар для жип
походу мастер всю жизнь на яме работал и вот прикупил подьёмник.и ему не вдомёк что когда машин опускаешь кардан приближается
жип вне форума
Старый 29.05.2015, 22:41   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Мне кажется, что мастер трубки в коробку не до конца вкрутил.
Sergey_B вне форума
Старый 29.05.2015, 22:45   #6
kruger
Марка: XJ 95
в шею гнать таких "мастеров" !
kruger вне форума
Старый 30.05.2015, 04:11   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
пружина цепляется за кронштейн троса селектора, там даже дырдочка под неё есть, около гайки её на фото видно.а трубка почему такая длинная? что за муфта на ней? её соединяли что ли?
Zoltrix вне форума
Старый 30.05.2015, 20:42   #8
rusdva
хз почему такие длинные(я незнаю как должно быть :( )- вроде как их просто выгнули как-то не так..
муфта- это просто кусок паралонки(или типа того), чтоб об кузов не стучало- по состоянию она там давно.
а кула пружину цеплять? если не сложно, отметьте стрелками
спасибо!
ЗЫ. а из-за этого коробка может неправильно работать- дергатся, крутить до 4.000?
зы- а что можите сказать по
- и еще один вопрос- не по теме, но ...- гремит задняя дверь, бо рассыпались от времени резиновые отбойники (или как правильно?)- чем их заменить..или где новые взять??
Последний раз редактировалось rusdva; 30.05.2015 в 20:44.
rusdva вне форума
Старый 30.05.2015, 20:54   #9
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от rusdva Посмотреть сообщение
Вряд ли.
Например, заказать в Экзисте.
Sergey_B вне форума
Старый 30.05.2015, 20:59   #10
rusdva
а какой номер детали? если не сложно
и как оно правильно называется?
rusdva вне форума
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
