Марка: Jeep GChLim`97 5.2
Доброго, надеюсь , Всем Дня!!
намедни забрал машину- ремонтировали коробку ставил-снимал один человек, перебирал другой(спасибо Саше огромное) по приезду домой и заглянув под днище был неприятно удивлен... яб даже сказал ох... трубки охлаждения( одна из них- которая дальше от переднего моста подключается) в контакте с передним карданом, порвала пыльник шруса... на сколько смог отогнул ( очково пережать\поломать трубки) (машина стоит на въезде на эстакаду, нос задрат градусов на 30) Вопросы: -такого расстояния хватит? какова экскурсия переднего моста при лазании по кочкам? - может поменять на гибкие шланги и закрепить их где-нить в большей безопасности? - на своем ли месте пружинка, отмеченная стрелкой(рис.3)? (чет я сомневаюсь что так должно быть..) если нет - то куда ее надыть? кстати нашел еще одну такую же на торпеде лежала... - и еще один вопрос- не по теме, но ...- гремит задняя дверь, бо рассыпались от времени резиновые отбойники (или как правильно?)- чем их заменить..или где новые взять спасибо |
#3 |
так ездить нельзя - трубки ложится должны в штатные крепежи - и никуда не доставать.
#7 |
пружина цепляется за кронштейн троса селектора, там даже дырдочка под неё есть, около гайки её на фото видно.а трубка почему такая длинная? что за муфта на ней? её соединяли что ли?
#8 | |
муфта- это просто кусок паралонки(или типа того), чтоб об кузов не стучало- по состоянию она там давно. а кула пружину цеплять? если не сложно, отметьте стрелками спасибо! ЗЫ. а из-за этого коробка может неправильно работать- дергатся, крутить до 4.000? зы- а что можите сказать по - и еще один вопрос- не по теме, но ...- гремит задняя дверь, бо рассыпались от времени резиновые отбойники (или как правильно?)- чем их заменить..или где новые взять?? Последний раз редактировалось rusdva; 30.05.2015 в 20:44. |
#9 | |
Например, заказать в Экзисте. |
