Старый 24.01.2013, 19:26   #1
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
По умолчанию Задние фонари WJ. Довели до инфаркта.
Час добрый всем.
Ребята, 3-4 месяца назад поставил аналоговые фонари, всё работало.
Затем, не помню после какой операции, но по моему, после установки 2-хдин магнитолы(не уверен), начал неисправно работать задний левый фонарь.
Т.е. - при включении левого поворотника он начинал моргать часто, как будто перегорела лампочка, но не всегда.Так же горела в перемешку с габаритной лампой.Одним словом, светомузыка была. Это всё происходило периодически.В связи с отсутствием электриков так и ездил. При включении аварийки тоже светомузыка - горели в перемешку габариты и поворотники. Но это всё на левом фонаре.
Один раз пытался поставить диодные лампы, так они вообще не загорелись.
Сегодня разозлился и поставил старые, родные фонари. Теперь тоже самое, но с правой фарой происходит.
http://www.youtube.com/watch?v=XRZXN...ature=youtu.be
Это сегодня.
http://www.youtube.com/watch?v=3Luaa...ature=youtu.be
Вот так было, когда пытался поставить диоды. Месяц назад.
Помогите пожалуйста, хотя бы направьте в каком нибудь направлении..
Смог один раз дозвониться до электрика и услышал только одну фразу - "Плохая масса"!
ABAZINCHIK вне форума
Старый 25.01.2013, 00:27   #2
ABAZINCHIK
Только что выезжал и заметил одну странную вещь.
При езде по прямой, очень тускло, слабо горит зелёная стрелка правого поворота.
При включении задней передачи она горит сильнее, но не так, как когда работает при повороте, при включении..
До этого я вышел и зачистил массу на правом крыле..
Старый 25.01.2013, 00:35   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
КЗ гдето походу
ciberman вне форума
Старый 25.01.2013, 00:43   #4
Какое нах КЗ, с массой проблемы в правом фонаре. Смотри разьемы все, обычно проблема там, где жгут к фонарю подсоединяется.
Старый 25.01.2013, 00:50   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Юра, это же вжик.
ciberman вне форума
Старый 25.01.2013, 01:52   #6
ABAZINCHIK
А почему тогда при установке тюнинг фар начинается тоже самое наооброт? - в левом фонаре?
Старый 25.01.2013, 09:00   #7
Да хоть лендровер дискавери 3. Чудес не бывает. Если в полнакала горят контрольные лампы и на фонарях цветомузыка - это первый признак отсутствия массы на любой машине. Это знает любой уважающий себя электрик. Почему ее нет - это уже другой вопрос. А при установке китайских светодиодных фонарей вобще может быть все, что угодно.
Старый 25.01.2013, 10:22   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Присоединюсь. Скорее всего масса пропала. Штатные фонари это вообще отдельная песня на WJ.
Степаныч вне форума
Старый 25.01.2013, 13:51   #9
ABAZINCHIK
Вроде я у цели.
Чёрный проводок, при входе в фишку, что идёт к правой фаре, если пошатать, то проблема уходит. В самой фишке подтянул контакт, то помогает, то нет. Решил бросить дополнительный проводок мимо фишки к фаре. Что скажете?
Старый 25.01.2013, 14:31   #10
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Вроде я у цели.
Лучше распиновать фишку и сделать нормально. Электрик мало-мальски умный всё сделает в лучшем виде.
origin вне форума
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
