Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Час добрый всем.
Ребята, 3-4 месяца назад поставил аналоговые фонари, всё работало. Затем, не помню после какой операции, но по моему, после установки 2-хдин магнитолы(не уверен), начал неисправно работать задний левый фонарь. Т.е. - при включении левого поворотника он начинал моргать часто, как будто перегорела лампочка, но не всегда.Так же горела в перемешку с габаритной лампой.Одним словом, светомузыка была. Это всё происходило периодически.В связи с отсутствием электриков так и ездил. При включении аварийки тоже светомузыка - горели в перемешку габариты и поворотники. Но это всё на левом фонаре. Один раз пытался поставить диодные лампы, так они вообще не загорелись. Сегодня разозлился и поставил старые, родные фонари. Теперь тоже самое, но с правой фарой происходит. ![]() ![]() http://www.youtube.com/watch?v=XRZXN...ature=youtu.be Это сегодня. http://www.youtube.com/watch?v=3Luaa...ature=youtu.be Вот так было, когда пытался поставить диоды. Месяц назад. Помогите пожалуйста, хотя бы направьте в каком нибудь направлении.. Смог один раз дозвониться до электрика и услышал только одну фразу - "Плохая масса"!
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#2 |
Только что выезжал и заметил одну странную вещь.
При езде по прямой, очень тускло, слабо горит зелёная стрелка правого поворота. При включении задней передачи она горит сильнее, но не так, как когда работает при повороте, при включении.. До этого я вышел и зачистил массу на правом крыле..
#4 |
Какое нах КЗ, с массой проблемы в правом фонаре. Смотри разьемы все, обычно проблема там, где жгут к фонарю подсоединяется.
#5 |
Марка: Jeep
#6 | |
#7 |
Да хоть лендровер дискавери 3. Чудес не бывает. Если в полнакала горят контрольные лампы и на фонарях цветомузыка - это первый признак отсутствия массы на любой машине. Это знает любой уважающий себя электрик. Почему ее нет - это уже другой вопрос. А при установке китайских светодиодных фонарей вобще может быть все, что угодно.
#8 | |
Марка: нету
#9 |
Вроде я у цели.
Чёрный проводок, при входе в фишку, что идёт к правой фаре, если пошатать, то проблема уходит. В самой фишке подтянул контакт, то помогает, то нет. Решил бросить дополнительный проводок мимо фишки к фаре. Что скажете?
#10 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
Лучше распиновать фишку и сделать нормально. Электрик мало-мальски умный всё сделает в лучшем виде.
