Старый 18.09.2014, 15:16   #61
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Значит у меня ДРЛ просто нет. Его я заменил заклееным автосветом. )
Хотя у меня и канадец. Потому я и не понял, при чем тут ручник...
заклееный автосвет - т.е. работает всегда, это лишь дополнение к ДРЛ-у... точнее другая функция и одно-другое не заменяет...
про ручник - уже пояснили...
теперь проверь наличие коробочки...
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.09.2014, 16:42   #62
u041348
Аватар для u041348
У МЕНЯ МЕЖДУ АКБ И БЛОКОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ФИШКА БЕЗ ДЕЛА БОЛТАЕТСЯ, И НА НЕЙ ПЕРЕМЫЧКА, Я ТАК ПОНИМАЮ ОНА НА ЭТОТ САМЫЙ БЛОК ДОЛЖНА ИДТИ. БЛОКА НЕТ ПОМОЕМУ.. А ФОТКИ ЕСТЬ ЕГО ИЛИ ГДЕ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?
u041348 вне форума
Старый 18.09.2014, 19:25   #63
WhiteEagle
Почему не заменяет? Мотор завел - все горит, в том числе и днем. Мотор выключил - все потухло. Что и требуется.
WhiteEagle вне форума
Старый 18.09.2014, 19:30   #64
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
я про это разъем в 10 контактов, перемычку выше написал )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.09.2014, 19:32   #65
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
потому как габариты+ближний, это не равно ДХО явно не говоря про расход энергии, необходимость зажигать габариты сзади денм и т.д...
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.09.2014, 20:18   #66
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Всем сдрасти )! Можно подытожить и спросить...? Получается если канадец, то свет должен включатся сам при движении???? У меня рестаил канадец, поведение полностью как у "ОРЛА", ничего само не включается, пока ручку не повернешь ))). Машинка тоже в свое время из Москвы привезенная... И этот ДРЛ должен стоять просто под капотом или под блоком предохранителей???? Спасибо!
Aleksejka111 вне форума
Старый 18.09.2014, 20:30   #67
WhiteEagle
Какая еще необходимость?
Ничего не надо делать самому.
Мотор завел - загорелись:
- габариты спереди и сзади
- ближний (ксенон)
- ПТФ (диоды)
Этого по-твоему мало чтобы обозначить себя на дороге?
И где тут перерасход энергии?
Старый 18.09.2014, 20:32   #68
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ime_module.htm
Старый 18.09.2014, 21:16   #69
u041348
Аватар для u041348
надо погшлдядеть
u041348 вне форума
Старый 19.09.2014, 06:56   #70
- ближний (ксенон)
- ПТФ (диоды)
Зачем нужно что бы днем горели, габариты -это 8 лампочек по кузову, + куева лампочек в салоне?
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
