Старый 16.09.2014, 06:16   #1
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
По умолчанию Включение фар при движении Limited
Народ, подскажите на лимитеде при движении включаются фары в пол накала, сейчас ставлю линзы и хочу туда запихнуть ксенон, так вот как себя поведет ксенон в этом режиме, наверно не загорится да ?
Еще расскажите если что как там эту релюшку выдирать, где то была же ссылка может кто быстрее меня туда направит
dimchik-90 вне форума
Старый 16.09.2014, 06:49   #2
Это канадский свет, лима, паредо пох.
Ксенон работать не будет, через блок DRL
Старый 16.09.2014, 07:48   #3
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Закороти датчик на ручнике, это самый простой способ, ну и выверни лампу на панели.
U F O вне форума
Старый 16.09.2014, 11:48   #4
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
Я кога своего купил, после такого умельца... как раз стоял ксенон... когда решил сделать ручник, вставил лампочку в приборку, а она постоянно горела, пришлось разбираться с концевиком ручника, разобрался и всё заработало... но тут начались проблемы со светом, я этого сразу не заметил и потом долго мучался и мучал электриков, которые тоже репу чесали почему включаются фары сами по себе, моргают, то не включаются, то глючит дальний... наколхозили всяких релюшек, вообщем пока сам не разобрался в чём дело, так и ездил с глюками.
Жаль что пришлось сделать варварским способом: нашёл блок который отвечает за включений дальнего света на 30%, выпаял там ножку и всё стало на свои места.
А оказывается всё то намного проще:
1. Вставил ключ зажигания.
2. Включил левый поворот
3. Потянуть на себя и удерживать подрулевой переключатель.
4. Повернуть ключ в положение ON и подождать секунд 5 (пускай попиликает).
5. Выключить зажигание.
6. Вернуть подрулевой переключатель в обратном порядке.
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 16.09.2014, 16:03   #5
dimchik-90
Сегодня попробую, спасибо
Старый 16.09.2014, 16:04   #6
dimchik-90
Gorbat, Я немного не понял , после этих махинаций что изменится ?
Старый 16.09.2014, 16:17   #7
Николай Пименов
Включится или выключится функция дневных ходовых огней на машине, собранной для канады (не просек пока, дорестайл или послерестайл так работает).
Николай Пименов вне форума
Старый 16.09.2014, 16:22   #8
dimchik-90
У меня дорестайл
Старый 16.09.2014, 16:26   #9
Дык блок DRL - работает от датчика скорости, как эта манипуляция, отключит ходовые огни?
Старый 16.09.2014, 16:42   #10
Николай Пименов
вкл-выкл функции. То есть можно и включить и выключить. Но если модуля дневных ходовых огней нет - не работает (а он есть в канадцах или по спецзаказу в сша, в европейцах нету его).
и ДРЛ не совсем от датчика скорости работает, точнее, совсем не от него (см. электросхемы).
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
