#61 | |
![]() Цитата:
про ручник - уже пояснили... теперь проверь наличие коробочки...
#62 |
У МЕНЯ МЕЖДУ АКБ И БЛОКОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ФИШКА БЕЗ ДЕЛА БОЛТАЕТСЯ, И НА НЕЙ ПЕРЕМЫЧКА, Я ТАК ПОНИМАЮ ОНА НА ЭТОТ САМЫЙ БЛОК ДОЛЖНА ИДТИ. БЛОКА НЕТ ПОМОЕМУ.. А ФОТКИ ЕСТЬ ЕГО ИЛИ ГДЕ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?
#63 | |
![]() Цитата:
#64 |
я про это разъем в 10 контактов, перемычку выше написал )))
#65 | |
![]() Цитата:
#66 |
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Всем сдрасти )! Можно подытожить и спросить...? Получается если канадец, то свет должен включатся сам при движении???? У меня рестаил канадец, поведение полностью как у "ОРЛА", ничего само не включается, пока ручку не повернешь ))). Машинка тоже в свое время из Москвы привезенная... И этот ДРЛ должен стоять просто под капотом или под блоком предохранителей???? Спасибо!
#67 | |
![]() Цитата:
Ничего не надо делать самому. Мотор завел - загорелись: - габариты спереди и сзади - ближний (ксенон) - ПТФ (диоды) Этого по-твоему мало чтобы обозначить себя на дороге? ![]() И где тут перерасход энергии? |
#68 | |
![]() Цитата:
#70 |
Зачем нужно что бы днем горели, габариты -это 8 лампочек по кузову, + куева лампочек в салоне?
