поменял датчики, откалибровались мозги после нескольких запусков двигателя стало все нормально... ну так и должно было ...
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
По поводу ДПДЗ - что со старым, что с новым, разницы никакой. Также не заметил никаких изменений при установке нового МАР. Проблема появляется только зимой. У нас климат такой, что ночью и утром -30, днем -15. Такое ощущение, что перепады температуры дают такой эффект, фиг его знает. У меня два мотора холостого хода, один оригинал стоял, второй с разборки вместе с дросселем достался. Странно, но у них разная длина штока. Пробовал ставить то один, то другой, эффекта тоже ноль. Само собой иной раз проходит и где-то неделю езжу без проблем, потом опять появляется. Летом, весной, осенью ни разу проблема не появлялась. Вот думаю, может правда лямбда глючит? Она влияет на обороты ХХ?
Верно думаешь http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../idle_mode.htm
Отключи разъем лямбды и без него проехай и погрей машину |
#4 | |
Лямбда стояла неоргигинал, намучился с ней - чтоб начала глючить, надо километров триста проехать. Поменял на оригинал - полтора года полет нормальный, тьфу-тьфу.
сырость и конденсат никто не отменял!
датчики Стандард - хамно еще то! проникает влага и глючат они... перед тем как понимать, что со старым и с новым все одинаково, надо проехать до 100км и мозги калибровать! а потом судить уже! и еще - новое не значит исправное! лямбда может еще как на ХХ влиять! на нем она и работает и на ровной скорости...
#8 |
Похоже, что нашел проблему - подсос воздуха через форсунки. На 3 или 4-х форсунках сильный подсос в нижней части, где они входят во впускной коллектор. Брызгал в эти места карбклинером, обороты тут же падают на долю секунды. Завтра поменяю уплотнительные кольца. Заодно увидел трещинку на верхнем патрубке, капает антифриз.
#10 |
Марка: JeeP Grand Cherokee (ZJ) 5.2 1997г. рк 249 OD
