Старый 16.09.2014, 16:47   #11
вкл-выкл функции. То есть можно и включить и выключить. Но если модуля дневных ходовых огней нет - не работает (а он есть в канадцах или по спецзаказу в сша, в европейцах нету его).
и ДРЛ не совсем от датчика скорости работает, точнее, совсем не от него (см. электросхемы).
Про электросхемы не нужно говорить, я этот модуль разбирал и перепаивал в нем полевой транзюк, который сгорел, собственно на этом транзюке модуль и работает, больше внутри и нет ничего.
Работает он просто, при включеном зажигании с датчика скорости импульсами подается +5 вольт на него и он начинает работать, по крайней мере у меня так. Не знаю как на рестайлах.
Старый 16.09.2014, 16:55   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
в рестайле все проще! есть зажигание - фары дальнего горят (30-50%), пока их не врубит полный дальний с переключателя, или не загорится ближний в темноте... все... ну и ручник...
на схеме все понятно...
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Jee...RAMS/13846.pdf
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.09.2014, 18:31   #13
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
Вроде работает и там и там. На дорестайле блок стоит в ногах у водителя, слева. На рестайле стоит где аккумулятор под копотом.
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 16.09.2014, 18:32   #14
Gorbat
Аватар для Gorbat
Попробуйте и отпишитесь о результатах. Я не могу попробовать, я в этом блочке выпаял ножку и теперь он не работает. Нужно назад припаять и пробовать )
Gorbat вне форума
Старый 16.09.2014, 20:03   #15
5 раз пробрасывал. Горит канадский свет.
Старый 16.09.2014, 21:20   #16
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а я блок удалил, перемычку на разъеме поставил, чтобы дальний на панель приходил, с этого разъема взял управление на ДХО, ксенон и т.д... чего мудрить то, там все есть (и +12, и АСС, и масса вторая, и ручник и т.д...)
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.09.2014, 22:57   #17
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Сегодня запитал ксенон от ближнего, так как у меня линза одна и без дальняка , так что фик с ним этим включением света при движении, все равно только ближний
А потом когда буду мудрить ДХО, то и запитаю его чтоб при движении вкл
dimchik-90 вне форума
Старый 17.09.2014, 08:57   #18
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Gorbat Посмотреть сообщение
А оказывается всё то намного проще:
Откуда информация?
Вот именно, учи матчасть.
На дорестайле включение от скорости, на рестайле - от ручника.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.09.2014, 09:19   #19
WhiteEagle
Ничего не понял, что вы тут обсуждаете.
У меня канадец рестайл. Работает просто автосвет - зажигается ближний в темноте с запуском мотора.
При чем тут ручник?
WhiteEagle вне форума
Старый 17.09.2014, 09:20   #20
А в светлоте свет горит сам?
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
