Старый 08.09.2014, 12:41   #1
creepingdeath
Марка: XJ 4.0 90г. AW4 231РК, +4,5", BFG KM2 33x10,5
По умолчанию XJ. Крепление переднего силовика и болты редуктора
Привет,
собираюсь заколхозить себе передний бампер из подручного чермета. возник вопрос по болтам рулевого редуктора. Кто знает, есть ли у них запас по длине. Т.е. получится ли использовать родные, для того чтобы крепить ими боковую пластину(она наверно не толще 8 будет) или лучше длинные взять?
Пока думаю на крепеж либо лист 7-8, либо конский уголок вроде 100х100х8 взять.
creepingdeath вне форума
Старый 08.09.2014, 15:25   #2
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от creepingdeath Посмотреть сообщение
Привет,
6мм за глаза там помимо редукторных еще места крепления есть.
редукторных болтов не хватит. даже при 6мм.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 08.09.2014, 16:54   #3
creepingdeath
Если 6 достаточно, то это облегчит жизнь при проделывании дырок.
Посмотрел, как буржуи делают, там разброс огромный. крепежные пластины от жутких 1/2" до 3/16"
а отверстия под болты в редукторе сквозные, или колодцы? это я к тому, придётся их точно подгонять по длине, или просто брать длинные и не париться?
Старый 08.09.2014, 20:15   #4
barracuda
сквозные.
только они свои.
есть вероятность что вырвет другие.
штатные рвет или ухи ломает.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 09.09.2014, 00:57   #5
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Привет,
Я бы не советовал на редукторные болты прикручивать.Сорвёт другие болты ну и х....й с ними.Снял бампер.Кинул в салон и уехал домой.А сорвёт редукторные вот е.....сь в лесу.Прикручивай проволокой редуктор к лонжерону.Да так что бы ехать можно было.
MOPARыш вне форума
Старый 09.09.2014, 09:20   #6
creepingdeath
а прецеденты были? вон большая часть заморских серийных силовиков с использованием этих болтов крепятся.
Старый 09.09.2014, 09:43   #7
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Например?И с картинками
MOPARыш вне форума
Старый 09.09.2014, 10:07   #8
creepingdeath
про большую часть, загнул=)
скажу по другому - половина.
примеры:
Старый 09.09.2014, 19:04   #9
barracuda
их без бампера на ура ломает.
колея руль до конца тапка в пол.
либо болты либо уши редуктора.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 13.09.2014, 19:11   #10
creepingdeath
уговорили не трогать редуктор.
сделал крепления из уголка 80х80х5
остальное из него же и трубы 40.
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
