#1 | |
Марка: ГЧ-96 V8
![]() Цитата:
То, что ТС ставит светодиодные лампы понятно из его первого сообщения для этого и написана методика расчета добавочного сопротивления. А на твоих 5 Ом будет рассеиваться мощность не 10, а околопо 40 Вт. Учите ТОЭ, сэр! |
#2 | |
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
![]() Цитата:
а умничать мы все мастера! ![]() |
#3 | |
Марка: ГЧ-96 V8
![]() Цитата:
Фото-0067.jpg Для расчета нужно знать потребляемую мощность светодиодной лампы, при чем здесь наличие или отсутствие в ней диодов? |
#4 | |
![]() Цитата:
диоды типа 7 ватт тянут по паспорту 600-700 миллиампер, если ток больше давать, яркость не увеличивается, нагреваются только сильнее! с такими как на фото не сталкивался! |
#5 |
Марка: нету
А за каким в лампе нужен диод или диодный мост, вроде как сами светодиоды являются полупроводниками, да и при изготовлении лампы учтена полярность питания. Я по крайней мере не встречал диодных мостов в светодиодных лампах.
#6 |
Встречал. А ещё встречал светодиоды которые горят при переплюсовке, как правило они гибридные и рассчитаны на 12в например, то есть какой то драйвер внутри, он наверное и горит.
#7 | |
![]() Цитата:
не встречал ни одного драйвера без защиты от переполюсовки! на всех фирменных ходовых блоках по одному диоду точно есть, китайским же драйверам полярность подключения побоку!
-------------------- ![]() "Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!" Андрей, т. 8-918-749-4800 ![]() Последний раз редактировалось naa; 24.04.2014 в 21:17. |
#8 |
Марка: нету
Каюсь, был не прав, вижу диоды, не совсем ясно зачем они там, но вижу что есть. Я разбирал не такие лампочки как на фото, по видимому более старые, у меня было несколько подобных, но с более мелкими диодами, 6 граней по 4 диода на каждой, каждая грань через резистор на 12v, я из них сделал панель для работы в труднодоступных местах. А с заднего фонаря Митсубиши вынул секцию стопа с габаритами и пристроил на велосипед, там тоже несколько секций, и тоже без диодов на входе, но транзисторы есть, для комутации тока через диоды, стоп или габарит.
#9 |
Марка: НеJEEP
Итак , в субботу были закуплены путем подбора два резистора номиналом 50 w 15 om ( в алюминиевых корпусах ) , чтоб не грелись , и подключены паралельно . Такие же на 25 w сильно грелись , от них отказались . Покупал в ЧИП И ДИП на Беговой , цена вопроса 160 рублей ( шт. ) Керамические значительно дешевле но греються Ацки . Итогом доволен
Купил мелок от тараканов... В голове стало тихо - сидят, рисуют! |
