Старый 03.10.2009, 00:02   #21
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
На щупе все же для военных написано вроде :-)
Gothminister вне форума
Старый 03.10.2009, 23:57   #22
ejen
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
Вот интересно, какое еще масло можно лить, в коробку AW4:
ATF+, Dextron 3? Dextron 4??? Слушаем варианты:
друже, загляни на братский форум jeep.org.ua в разделе полезная информация лежат оригинальные заводские мануалы по ремонту и сервису практически на весь модельный ряд. с пн чуток добавим доджи ram и легковые. Для фанов могу прелкожить шеви-блейзер к5
Последний раз редактировалось ejen; 04.10.2009 в 00:13.
ejen вне форума
Старый 04.10.2009, 00:12   #23
ejen
Сообщение от kravol Посмотреть сообщение
Замена масла АКПП AW4.
Automatic Transmission
Dry fill capacity.*
AW4 (XJ-4.0L)...................................8.0 L (16.9 pts.)
Transfer Case
SELEC-TRAC 242(XJ) .......................1.4 L (3.0 pts.)
COMMAND-TRAC 231(XJ) ...............1.0 L (2.2 pts.)
COMMAND-TRAC 231(YJ-Man Trans) ..1.5 L (3.25
pts.)
COMMAND-TRAC 231(YJ-Auto Trans)....1.0 L (2.2
pts.)
Front Axle
MODEL 30 (YJ)..............................1.65 L (3.76 pts.)
MODEL 30 (XJ)..............................1.48 L (3.13 pts.)
Rear Axle
MODEL 35 (XJ-YJ) ........................1.6 L (3.38 pts.*)
8-1/4 (XJ) .........................................2.08 L (4.4 pts.*)
* When equipped with TRAC-LOK, include 2
ounces of Friction Modifier Additive.
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
SPECIFICATION
When it becomes necessary to add fluid or when
the ATF is replaced, use:
² MOPAR Dexron IIE/Mercon ATF only for AW-4
automatic transmissions (XJ vehicles).
Последний раз редактировалось ejen; 07.12.2010 в 23:07.
ejen вне форума
Старый 05.10.2009, 17:13   #24
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Я уже писал лей 220 мобил ! читай тему внимательно!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 05.10.2009, 17:52   #25
ejen
Во-во Мопар=Мобил =)
ejen вне форума
Старый 15.10.2010, 12:36   #26
Shilo
Аватар для Shilo
Извиняйте, если что не так... Есть масло Mobil ATF 320 отвечает требованиям GM Dexron III и есть Mobil ATF 220, которое отвечает требованиям Dexron IID. Какое лучше лить? В библии написано Mopar Dextron IIE? Соответственно такое же лить в раздатку 242? И еще где можно купить фильтр для АКПП и герметик для поддона? Коробка АВ4. Или там не надо фильтр менять?
Последний раз редактировалось Shilo; 15.10.2010 в 12:40.
Shilo вне форума
Старый 28.10.2010, 16:26   #27
Shilo
Аватар для Shilo
Масло я например слил, а как его заливать? Через щуп?
Shilo вне форума
Старый 28.10.2010, 20:43   #28
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
Ты думаешь для чего трубка щупа такая толстая?
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 29.11.2011, 20:00   #29
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Перечитав тему, понял что можно лить Dexron IID. Но оно же минеральное Хочется синтетику. Что посоветуете? Можно ли в авешку залить АТФ+4?
P.S. Узнал сколько будет стоить полная замена масла у Виктора Пронина (Каширка). 3000 деревяных+ 12 литров масла. Это нормальный ценник?
Последний раз редактировалось Dzhedai; 29.11.2011 в 20:07.
Dzhedai вне форума
Старый 29.11.2011, 20:42   #30
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Замени сам и будет на 3000 деревянных меньше. Если яма есть 1-н час делов.
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Метки
масло в акпп av4
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
