Старый 13.09.2009, 09:28   #1
kravol
Аватар для kravol
По умолчанию Замена масла
Замена масла АКПП AW4. Есть необходимость менять масло. благо вовремя один человечек дал мне хорошую книженцию по всем видам АКПП в которой было написано очень много полезного про эксплуатацию АКПП. Проверка масла производится по запаху, так ли это? Описывается так, что если есть запах полености, гари, то однозначно замена такое масло подгорелости живет 80 км.
Так еще как лучше менять масло в АКПП. Снимаем поддон и все сливаем это ясно, меняем фильтр это тож понятно. А вот в гидротрансформаторе как меняется масло??? да и состояние фрикцианов хотелось бы узнать...
Подскажите что делать и чего не надо делать....
kravol вне форума
Старый 13.09.2009, 12:19   #2
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Привет! Для начала горелое масло говорит не о его замене а горелых фрикционах!Замена масла 30-40т.км. для того чтобы поменять масло в АКПП на 75% для этого надо слить с подона и залить масло не меняя фильтр проехаться 2-3 км после слить масло поменять фильтр и залить новое масло! подон ставится без прокладки и только на оригенальный МОПРОВСКИЙ ГЕРМЕТИК ATF!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 13.09.2009, 12:34   #3
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Ого..... понятно почему у многих коробки живут не долго Я так каждые тыщ 10 меняю, 15 это уже перебор..... и мне пофиг какое оно по запаху или по вкусу меняю и точка......
Калёк вне форума
Старый 29.11.2011, 22:43   #4
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Номерок подскажите?
Dzhedai вне форума
Старый 30.11.2011, 07:57   #5
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Номерок подскажите?
странно а у меня вместе с фильтром для aw4 лежит прокладка резиновая
тютютута
irritated вне форума
Старый 01.12.2011, 10:35   #6
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Подскажите, пожалуйста, номер фильтра для AW4.
Спасибо!
Dzhedai вне форума
Старый 06.12.2011, 14:24   #7
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, а как найти ту самую подающую трубку, которую надо скидывать при замене масла и ждать пока пойдет чистяк?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Dzhedai; 08.12.2011 в 14:21.
Dzhedai вне форума
Старый 08.12.2011, 17:43   #8
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем спасиб, трубку нашел. А так же нашел темку на драйве http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...46863888225715
Dzhedai вне форума
Старый 23.05.2012, 01:44   #9
15mai
Марка: пока нету
если нашол помоги найти где она находитса их две одна ближе к двигателю коробка 42RE
15mai вне форума
Старый 23.05.2012, 01:45   #10
15mai
Марка: пока нету
Сообщение от 15mai Посмотреть сообщение
15mai вне форума
Метки
масло в акпп av4
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
