Старый 24.02.2014, 13:03   #1
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
По умолчанию Накопились вапросы по ZJ
Всем привет! Оставили Джип себе. Накопилось много вопросов.
1.Проверил муфту вентилятора на холодную. Не останавливает,рвет в клочья.Достаточно ли 13 листов А4 для проверки? фото1
2.Хотел поменять переднюю крестовину переднего кардана. Для этого хотел снять сам кардан. Но со стороны раздатки не влазит накидная головка 5/16(точнее сама головка влазит впритык,но нет места под трещетку). Как там открутить? Какой накидной подойдет из метрических?
3.Что за разъем? фото 2
4 Что за фишка? фото 3
5.Где там сеточка которую надо для начала почистить? фото 4
Пс:за глупые вопросы не судите.Только познаем профессию автослесарь
Изображения
Тип файла: jpg 20140219_135709.jpg (74.3 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg 20140219_133914.jpg (74.0 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg 20140219_133829.jpg (69.0 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg 20140224_105935.jpg (44.5 Кб, 143 просмотров)
DenisKa163rus вне форума
Старый 24.02.2014, 13:26   #2
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
2: головка влазит с простым вороточком; можно крутить накидным на 8, но очень аккуратно
Medvedo вне форума
Старый 24.02.2014, 13:47   #3
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
Сообщение от Medvedo Посмотреть сообщение
2: влазит с простым вороточком; можно крутить накидным на 8, но очень аккуратно
попробую, но боюсь грани посрывать)
Старый 24.02.2014, 13:55   #4
MaxOn
Аватар для MaxOn
Сообщение от DenisKa163rus Посмотреть сообщение
и правильно боишься... ибо ключ там нужен не на 8, а меньше... там дюймовый размер - .312, а это примерно 7,9 и если ключ на 8 сильно уставший, то можно запросто слизать грани...
MaxOn вне форума
Старый 24.02.2014, 14:03   #5
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от MaxOn Посмотреть сообщение
накидным на 8 откручиваю без проблем.
Главное почаще это делать
yakobson вне форума
Старый 24.02.2014, 14:34   #6
MaxOn
Аватар для MaxOn
Андрюх, ну не все ведь регулярно кардан откручивают, оно как бы и не надо при исправной работе... а так да, без проблем можно и 8-кой крутить, я сам так делал, пока нужный ключ в гараже не завелся)))) а потом разборщики конский ценник за эти болты заряжают спроси у Дениса, какие ценники ему объявляли, когда ему срочно понадобились эти болты...
MaxOn вне форума
Старый 24.02.2014, 13:45   #7
Андрей_50
Аватар для Андрей_50
Марка: YJ 2.5 МКПП
1. Совсем на холодную? Если в мороз, то муфте надо пару минут, чтобы в рабочее состояние придти.
2. Смотря какой набор. А так Medvedo, все правильно сказал.
3.
4. диагностический разъем дореста.
5.
Андрей_50 вне форума
Старый 24.02.2014, 13:51   #8
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
[QUOTE=Андрей_50;819666]1. Совсем на холодную? Если в мороз, то муфте надо пару минут, чтобы в рабочее состояние придти.
Мороз у нас -16. Пробывал сразу на холодную.Позже попробую пару минут прогреть,потом сувать
Старый 24.02.2014, 13:55   #9
Андрей_50
Марка: YJ 2.5 МКПП
Во! Сразу на холодную, она обычно как заклинившая. Даже по звуку понятно. Чуть прогреется и все в норму приходит.
Старый 24.02.2014, 13:55   #10
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
1 Муфта стоит хеви-дъюти , она жесткая изначально..
2 просто головку надо покороче, я свободно своими откручивал.. другими метрическими можно грани сорвать..
3 слетел разьём -это датчик давления кондиционера , посмотри внимательно он где-то рядом и одень на место, тоже пару раз слетал у меня , там фисатор так расположен, задеть легко..
4 это Диагностический разьём двигателя
5 она под клапанной крышкой.. но она чистая.. а такое бывает когда сильный мороз и высокие обороты... сними трубку и промой бензином...
Стас 69 См вне форума
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
