Старый 07.09.2012, 19:59   #1
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
По умолчанию превращение д30-д44 стоит ли ?
мы все хотим свой передний мост д30 превратить д44 я здесь посчитал приблизительно во сколько это выливается конечно при условии все брать там
1. усиление чулка от ирон рок оф роад -35000.00 плюс поставить где то 10000.00
2. полуоси -25000.00
3.блокировка-40000.00
4.главная пара с установкой и подшипниками-20000.00
5. плюс непредвиденные расходы типо криво поставленной пара.............
итого-130000.00 +...............
а не проще мост готовый взять д44 он там стоит 2500$ здесь примерно 5000$ т.е где то 150000 штук нашими в нем и пара и блокировка на выбор и ставится он болт он
витёк вне форума
Старый 07.09.2012, 21:11   #2
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
С ценами перебор.... Все проще
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 07.09.2012, 21:35   #3
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Вить привет!)
Почему у тебя стоимость труб в чулки и пластины на вилки стоят 35000руб.? http://www.ironrockoffroad.com/Merch...egory_Code=XDT
Любой токарь выточит и метал листовой подогнать на профиль вилок".
+косынка из листа хотя бы на длинный правый чулок
Полуоси понятно под кресты 760 http://www.ironrockoffroad.com/Merch...egory_Code=XDT
Блок ОХ полюбому покупать на любой мост.
Пару можешь и 4.10 оставить. Морковку снимать не будешь. Регулировка возможно и не потребуется. Боковыми шайбами не сложно.
Dana 44 хорошо!
Всё по отдельности привезти! Чулок б/у. Нутро всё новое! + блок
Свою Dana 30 lдешевле делать! Темболее если своими руками!
Если есть обоснование: больше колёса - можно Dana44.
Тогда уже заморочиться и привезти Dana 60 по принципу чулки б/у нутро новое. И + в запас запчасти) Всё ломается.
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three
XJ4x4club.ru
Последний раз редактировалось ЖЕНЯ; 07.09.2012 в 21:38.
ЖЕНЯ вне форума
Старый 07.09.2012, 21:46   #4
barracuda
Аватар для barracuda
для начала вопрос. а ты свою 30 часто рвал?
если да
то с начало полуоси поменять с десть с доставкой около двадцати.
если ответ нет то смысла особо нет.
рвутся как правило полуось и сателлиты.
если поставить ОХ в пере сразу начнут ли теть полуось(от неправильной эксплуатации).
усилить от гнутости можно и тридцатую.
barracuda вне форума
Старый 07.09.2012, 21:48   #5
barracuda
Сообщение от ЖЕНЯ Посмотреть сообщение
пара она и называется парой морковка+ большая звезда.
притираються друг к другу на заводе.
поэтому меняються парой.
какую г/п ставить надо отталкиваться от колес какие будут стоять или стоят 4,1 вполне для 33 пойдет.
Последний раз редактировалось barracuda; 07.09.2012 в 21:51.
Старый 07.09.2012, 23:37   #6
чатланин
Никто пары на заводе не притерает.... Промеряют и указывают допуски в регулировке в лучшем случаи.
Я вот задумываюсь о поиске даны 60 перед зад, но похоже у нас с этим туговато и с запчастями тоже. А 35 и 30 я рвутся на 33 колесах легко, во сновном сателлиты и полуоси, пары держат если их не повредит осколками...
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 08.09.2012, 00:42   #7
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
я и говорил: Если оставит пару какая стоил! Например 4.10 . Большую звезду" только перекинет на ОХ. Красочкой покрасить три зуба и прокатать- посмотреть где контакт. Возможно не придётся трогать морковь.
Какую Г.П. выбрать под свои колёса решает каждый.
Запас прочности мостов не будет лишним!
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 08.09.2012, 00:48   #8
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Только размер корпуса редуктора моста тоже увеличивается! А это свиc и дор. просвет. + вес моста увеличивается. На Dana 60 ставить колёса точно не 33"!)
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 08.09.2012, 08:25   #9
витёк
Аватар для витёк
по поводу 35000 я еше брал в расчет вот такую штуку--Dana 30 Over Axle Truss (XJ,TJ, ZJ)
для усиления самого чулка
Последний раз редактировалось витёк; 08.09.2012 в 08:29.
витёк вне форума
Старый 10.09.2012, 13:11   #10
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
на д30 есть кат палки хром 30шлицов... это размер д44.. НО!!! слабым местом остается именно ГП... 7.5"
если вы знаете что 33" это ваш любимый размер... и Вы любитель передвигаться "ползком" то нафиг вам д44 не нужна...
...но если вы маньяк который жестко педалирует "свое пони" и используете кирпич на педаль газа для езды... тогда можно подумать о д44 и д60 и колесах 35" и выше...
думаю на БВЖ будет время продемонстрировать насколько прочна д30
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
