#22 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4l
хотелось бы точнее,так как я не знаю какие стоят на форсунках.Планирую разбирать насос после работы,на территории и не хотелось бы ночью искать резинку или топать пешком домой.
#23 |
Марка: Grand Cherokee 5.9
Свои 5 копеек. Фильтр регулятор конечно засирается, но его можно немного реанимировать карбюраторной прочисткой под давлением. и служит он обычно 2-3 срока самого насоса. Дело скорей всего в самой личинке . БОШ=ГОВНО. Проверяй давление в рампе под нагрузкой и все станет ясно. Если на холостых давление норм а при нагрузке падает, регулятор давления тут не причем.
#25 |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Смотрел давление в рейке???
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
#27 |
У меня на XJ-рестайлинг (98 мод. год) штатно бак от Гранда, соответственно "колба" бензонасоса с фильтром-регулятором. (Унифицировано с WJ). Самая ненадёжная система из всех применявшихся. Заменил на "колбу" от Гранда 96 года с регулятором давления в "колбе", крепление топливного фильтра сделал на усилителе кузова. (Повторил штатную систему Гранда-96).
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
#28 |
#29 |
Ну так не держит давление фильтр-регулятор!!!!!!! Хотя он у тебя и новый!!!!
Последний раз редактировалось Jeepshade; 25.09.2011 в 15:25. |
