Старый 10.02.2016, 10:47   #11
раньше стоили 860.
там есть шайбы толстые а есть тонкие ))) тебе тонкие нужны
можно впринципе из толстых выбрать потолще твоей))
Старый 10.02.2016, 12:27   #12
Messanger
Марка: XJ Sport 4.0L 242 1999
Там не только шайбы в комплекте, но и много всякой фигни
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...00191&_sacat=0
Может существует другой комплект, но я пока ничего не нашел.
А что думаешь о полезности вот этих штук?
http://www.ebay.com/itm/TEN-FACTORY-...-/251942959665
Messanger вне форума
Старый 10.02.2016, 16:59   #13
да ладно - вот комплект толстых БОКОВЫХ шайб
http://www.ebay.com/itm/Dana-30-Diff...5SC9mZ&vxp=mtr
а нужны тонкие.
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от Messanger Посмотреть сообщение
у меня нету - люди говорят помогает
Старый 10.02.2016, 18:13   #14
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
это ж полуосьные сальнички? если они, то помогают. у меня после зимы эмульсия была в мосту, хз откуда взявшаяся, хотя я точно ездил только в городе. поставил - все норм, месяц назад масло менял.
ромус вне форума
Старый 10.02.2016, 21:04   #15
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Эти сальники от от грязи и воды в чулках.Никакой герметичности сальникам ореха(картера моста)они не дают.Если уши гнутые на мосту,то через месяц они стираются яйцом и становятся бесполезны.Жижа туда заливается и остается жить в чулке.Чтобы служили как гидрозатвор нужно шприцевать постоянно,если этого не делать им тоже п...ц.ПРи езде по лужам они не нужны.Немножко не так:для гражданского авто...
Последний раз редактировалось Бородатый; 10.02.2016 в 21:17.
Бородатый вне форума
Старый 10.02.2016, 21:38   #16
Messanger
а нужны тонкие.
Ну эти стоят тоже немало.
Вот, кажется нашел то, что надо
http://www.rockauto.com/en/catalog/j...rrier+shim,580
Те, что за 12 баксов
Это они?
Старый 10.02.2016, 21:42   #17
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Решил впервые в жизни сам поменять сальники моста. Когда открутил скобы, которые крепят подшипники, то дифференциал просто выпал мне в руки. То есть никакого преднатяга нет.
Сальники поменял и все собрал. Но остался вопрос можно ли так ездить. На заднем приводе никаких шумов нет, а на полном подвывает на скорости больше 60 и дальше громче. Может ли это быть связано с отсутствием преднатяга подшипников?
Можно ли так дальше ездить до следующей смены масла (хотя бы на заднем приводе) или это очень вредно для ГП?
Просто поменяй подшипники.Оставив старые регулировочные шайбы(они на корпусе диффа под подшипниками).Пару же не меняешь.Поэтому дополнительные шайбы не нужны.Старые подшипники износились от времени,вот дифф и вывалился.Но для успокоения души я бы все 4 подшипника махнул.На старые шайбы регулировочные.Т.к. пара не меняется.Я себе(и не только) так делал.Ничего не загудело.Только при замене аккуратно,местами шайбы не перепутай.И при установке новых подшипников смазкой их смажь.Что бы первые километры на сухую подшипники не работали.
MOPARыш вне форума
Старый 10.02.2016, 21:45   #18
вроде похожи.
Старый 10.02.2016, 22:04   #19
Messanger
Переборка моста с заменой всех подшипников была в августе 2014 года. А уже в ноябре того же года я обращался в тот же сервис по поводу шума моста на полном приводе. Мне просто поменяли масло и сказали, что все в порядке.
С момента замены подшипников пробег 27 тыс. км
Неужели так быстро износились?
Старый 10.02.2016, 22:07   #20
смотря какие ставили - я только спайсер ставлю - койо
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
