02.12.2010, 23:10
#25
Сообщение от Kalian2
Форумчане,у меня беда с точностью наоборот. С этими морозами, мать их так, какая-то хрень с машиной происходит. Завожу, греется секунд 10 и из под радиатора начинает течь антифриз, причем видимо с двух сторон радиатора (по краям). Машина прогревается, НО печка не греет, дует холодный воздух. Дальше хуже, машина начинает кипеть и печка так и не работает. Потом просерается и радиатор больше не течет. Залезал под машину, но понять откуда конкретно течет, понять очень сложно, не видно ничего. Течь идет толко когда холодно, т.е. после простоя авто ночью. В течении дня,если заводить то все ок. Ничего не течет. В теплый гараж поставил, с утра завел все ок,печка греет,ничего не течет. В чем проблема???? Систему мыли, правда летом, пробег после этого около 800 км, кстати тоже в Терр Дж.
  территория жип  блин - помпу меняй ,и никадной бабке не ходи...хотябы сними и посмотри.
