Старый 06.03.2015, 07:45   #51
с осушителя сдерни разъём на первое время. а вообще проблема с датчиком этим скорее всего
Старый 06.03.2015, 08:14   #52
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Он вон, и стоит, у двух трубок
Это датчик низкого давления, а я имел ввиду термодатчик на испарителе (если он там вообще заложен производителем), который также обрубает муфту при намерзании льда.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 06.03.2015, 11:08   #53
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
dimanoid, какой разъем тот что на фото? Или что то другое?
Xmaksasx вне форума
Старый 06.03.2015, 11:22   #54
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Да, на фото который
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 06.03.2015, 14:36   #55
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Скинул разъем в машине хорошо тепло и еще до этого на блоке климата были две ошибки 49 и 56 после того как снял разъем ошибки пропали, что под замену, весь ресивер?
Солдат96, болтик это ТРВ или что где его искать?
Xmaksasx вне форума
Старый 06.03.2015, 14:48   #56
Солдат96
Аватар для Солдат96
Болтик искать, там где разъем скинул
ТРВ, на зетках нет, как на вжиках, не знаю.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 06.03.2015, 20:54   #57
там внутри датчика замыкание по ходу. если этот разьем фигануть скрепкой, то будет то же самое, а я на сколько понял датчик этот не типа вкл-выкл, а что то вроде датчика измерителя давления
Старый 10.03.2015, 21:35   #58
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Заехал в сервис на днях сказали весь ресивер менять типа он влаги напитал в себя и поэтому обмерзает, кто с таким сталкивался, подскажите номер датчика и как его менять.?
Солдат96, Болтика я так и не нашёл нет его там(
Xmaksasx вне форума
Старый 11.03.2015, 00:44   #59
прикол в том, что кондюк работать не должен, а работает. то есть система с замкнутым датчиком думает что лето и фигачит холодом с обмерзанием всего вокруг
Старый 11.03.2015, 02:32   #60
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Ага, а если сдохнет кислородный датчик, то посоветуют всю выпускную трассу менять? Включи кондер и смотри на муфту под капотом, она должна периодически выключаться сама, если молотит постоянно меняй датчик.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
