Старый 28.01.2015, 07:14   #1
insane_ghost
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2
По умолчанию Стеклоподъемник - опускает стекло, но не поднимает :( а на улице -20С
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Есть такая беда, как только помоешь машину сразу портится погода
вот и в моем случае, +10С тепла на следующий день превратились в -20С мороза. И видимо на этом фоне случился глюк с одним стеклоподъемником. На задней двери по стороне пассажира. Сегодня ехал на работу и приоткрыл его. До работы доехал и стал закрывать, а он не закрывается. "Добрые люди" посоветовали, открыть его до конца и попробовать закрыть (типа бывает такой глюк), но этого не помогло.
Снял обшивку, с проводкой вроде все нормально (визуально). Грешу на кнопку. Подскажите пж-та как закрыть окно подручными средствами? Если это кнопка полетела, то может какие-то контакты надо перемкнуть на фишке?
Машина на стоянке стоит с открытым окном. С работы пока никак не могу уехать. К электрику только вечером поеду...
Помогите советами...
insane_ghost вне форума
Старый 28.01.2015, 07:35   #2
Проводка в гофре.
Старый 28.01.2015, 08:01   #3
alekssandr
Проводка в гофре.
ага
alekssandr вне форума
Старый 28.01.2015, 08:04   #4
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
разбери кнопку там контакты прочистить спиртом. Если провода в порядке
Алибулат вне форума
Старый 28.01.2015, 08:07   #5
insane_ghost
Проводка в гофре.
Ну так если бы с проводкой были бы проблемы, то кнопка вообще бы никак не реагировала? а тут только вниз опускается стекло, в вверх нет...
Старый 28.01.2015, 08:24   #6
Сообщение от insane_ghost Посмотреть сообщение
Реагировала бы. Или на поднятие или на опуск. Смотря, какой провод - переломился.
Старый 28.01.2015, 08:33   #7
эндрю
Проводка в гофре.
Не обязательно,что проводка в гофре всему причина....у меня тоже не работало много чего,грешил на проводку...всё прозвонил,всё было целым и невредимым,а проблема была в самой фишке крепления жгута проводки между дверью с фишкой в двери....вот там и не было контакта в соединении...пришлось всё разбирать и спаивать...только после этого всё заработало..
эндрю вне форума
Старый 28.01.2015, 08:34   #8
Вот упертые попались.
Старый 28.01.2015, 08:38   #9
эндрю
В чём упёртость то??? каждый высказывает возможную причину неисправности только и всего...я тоже грешил на проводку между дверью,а оказалось не там рыл совсем..
эндрю вне форума
Старый 28.01.2015, 08:40   #10
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Подайте напругу напрямую на мотор стеклоподъемника - окно закроется!!!
Pluha на форуме
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
