Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Есть такая беда, как только помоешь машину сразу портится погода ![]() вот и в моем случае, +10С тепла на следующий день превратились в -20С мороза. И видимо на этом фоне случился глюк с одним стеклоподъемником. На задней двери по стороне пассажира. Сегодня ехал на работу и приоткрыл его. До работы доехал и стал закрывать, а он не закрывается. "Добрые люди" посоветовали, открыть его до конца и попробовать закрыть (типа бывает такой глюк), но этого не помогло. Снял обшивку, с проводкой вроде все нормально (визуально). Грешу на кнопку. Подскажите пж-та как закрыть окно подручными средствами? Если это кнопка полетела, то может какие-то контакты надо перемкнуть на фишке? Машина на стоянке стоит с открытым окном. С работы пока никак не могу уехать. К электрику только вечером поеду... Помогите советами...
#3 |
#5 |
#6 |
#7 |
Не обязательно,что проводка в гофре всему причина....у меня тоже не работало много чего,грешил на проводку...всё прозвонил,всё было целым и невредимым,а проблема была в самой фишке крепления жгута проводки между дверью с фишкой в двери....вот там и не было контакта в соединении...пришлось всё разбирать и спаивать...только после этого всё заработало..
#9 |
