Старый 15.01.2015, 06:17   #81
Вообще 350 000 с лишним....
Ну дык пора.
Я свою спалили на 290 тыщах.
Старый 15.01.2015, 06:29   #82
yakobson
Аватар для yakobson
у меня они все три года пользования сыпятся. Первую сжег, поставил "контракт". Лопнуло стопорное кольцо фриков- перебрали. Стала мудить с давлением - отремонтировал первую. Прошло 2 месяца- лопнул корпус. Да и при переключениях один хрен пинается. Ща опять будут чинить\доделывать.
Задрала она уже меня.
Надо просто сделать один раз нормально, Серег, и забыть. А контрактные это все полумеры )
yakobson вне форума
Старый 15.01.2015, 06:29   #83
yakobson
Аватар для yakobson
Ну дык пора.
Я свою на 260
yakobson вне форума
Старый 15.01.2015, 07:32   #84
Антон Карпунин
Марка: Jeep ZJ 5.2 1996 Limited
У меня на 300, но пока езжу, вернее мучаюсь, весной буду перебирать...
Антон Карпунин вне форума
Старый 15.01.2015, 08:05   #85
платар
Аватар для платар
так и я так хочу, но чёт как то не выходит "каменный цветок". Тоже с гарантией обещают, но пока мне не нравится как едет
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 16.01.2015, 13:33   #86
ams
Марка: ZJ 1994 4.0 42RE 242
По умолчанию Проверка работы АКПП после ремонта
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Попробуйте проехать с отсоединенным от АКПП электрическим разъемом.
АКПП с отключенным разъемом должна ехать вперед на 3-й передаче (аварийный режим) и назад нормально. Отсоединением разъема исключаем неисправности электрики.
При торможении (соответственно отпускаем педаль газа) АКПП не должна глушить двигатель.
Если при отсоединенном разъеме глушит ДВС - возможно не разблокируется гидротрансформатор...
Скоро поеду жип забирать после капиталки АКПП, там есть проблемы с проводкой (как говорят мастера), если проверить работу акпп при отключенных разъемах и датчиках она должна работать в аварийном режиме на 3 п. Как в этом случае оценить работу по ремонту коробки? Только после восстановления цепей? в этом сервисе за ремонт жгута не берутся, а мне от них машину гнать около 100 км. а если до Москвы то 200...
Кстати, жгут проводки от акпп до блока идет отдельно от основного жгута движка? И сколько он может стоить б/у или восстановленный?
ams вне форума
Старый 16.01.2015, 22:59   #87
Снял поддон... Стружки металлической нет, но все забито серой пылью... 4 баллона "карбклинера" израсходовал, что бы промыть... Снял и промыл, с разборкой, блок гувернера (спасибо Сереге Шилину и Андрею Луневу за советы)... В воскресень е соберу и поменяю масло... Бог даст, до тепла доезжу...
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
