Старый 12.01.2015, 15:43   #1
ams
Марка: ZJ 1994 4.0 42RE 242
что значит после переборки правильно ехать отказывается?
При включении драйв или зх машина прет на пролом, на педаль тормоза реагирует остановкой двигателя. Самодиагностика выдает несколько ошибок, щас уже не помню какие, не записал. В сервисе взялись за ремонт проводки, но пока результата нет. Коробас на гарантии, вот и делают...
ams вне форума
Старый 12.01.2015, 16:16   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от ams Посмотреть сообщение
Попробуйте проехать с отсоединенным от АКПП электрическим разъемом.
АКПП с отключенным разъемом должна ехать вперед на 3-й передаче (аварийный режим) и назад нормально. Отсоединением разъема исключаем неисправности электрики.
При торможении (соответственно отпускаем педаль газа) АКПП не должна глушить двигатель.
Если при отсоединенном разъеме глушит ДВС - возможно не разблокируется гидротрансформатор...
Олег_Ц вне форума
Старый 12.01.2015, 18:08   #3
ams
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Спасибо Олег!!! буду пробовать... отпишу по результатам.
ams вне форума
Старый 16.01.2015, 13:33   #4
ams
По умолчанию Проверка работы АКПП после ремонта
Скоро поеду жип забирать после капиталки АКПП, там есть проблемы с проводкой (как говорят мастера), если проверить работу акпп при отключенных разъемах и датчиках она должна работать в аварийном режиме на 3 п. Как в этом случае оценить работу по ремонту коробки? Только после восстановления цепей? в этом сервисе за ремонт жгута не берутся, а мне от них машину гнать около 100 км. а если до Москвы то 200...
Кстати, жгут проводки от акпп до блока идет отдельно от основного жгута движка? И сколько он может стоить б/у или восстановленный?
ams вне форума
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
