Старый 14.10.2014, 00:13   #101
на раздолбаной в хлам подвеске шимми нет. проверил лично и не раз
Старый 14.10.2014, 08:33   #102
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
вот хз, чего можно перебирать в подвеске. ездил без демпфера, ездил полностью на убитой подвеске, кроме панары и демпфера. ездил с убитыми нижними наконечниками. Никогда не было шимми. было только после грязюки, когда все колеса в толстом слое грязи были и лечилось мойкой тщательной. и когда балансировка ушла на колесах. съездил на шиномонтаж сделал балансировку и опять всё гуд. Не так давно на бездоре сорвало демпфер с болта на тяге рулевой. пришлось снять и ехать домой, как назло ехал по ремонтируемой дороге и как назло собрал все канализационные люки котрые не были пока еще вровень с дорогой. и опять ничего, только руль легче крутиться и на сильных кочках из рук вырывается.
Может всё таки стоит сделать балансировку?
Когда колеса в говне у меня тоже так было особенно после сугробов, но там на скорости сразу заметно, что вибрация от колес. У меня же по ровному асфальту идет как влитая ни вибраций ни биений, только стоит особенно в повороте наехать на кочку так сразу шимми. Заметил что в основном на скорости 90кмч и небольшом повороте на стыках мостов и мелких выбоенах асфальта.
Что было, когда шимми не было:
Овалы в хлам,
В мосту верхние в труху,
В панаре почти в хлам втулки от резины отошли,
Демпфер старый
Шаровые старые
Наконечники старые
Пружины волга 2 риски
Аморты старые сток.
Что делал:
Заколхозил левый нижний на 2 круглых, сайленты новые. Шимми не было.
Заколхозил правый нижний на 2 круглых, сайленты новые. Шимми Очень сильный от любой неровности.
Сайленты панары райбестос просверленные. Шимми прошел но намек остался.
В мосту сайленты заменил, в рычагах верхних не смотрел тк не откручивал от кузова, но по ощущениям там еще более менее. Шимми и намек на него периодически приходит.
Мысли такие. Все было хорошо до того момента как я не поменял оба нижних овала на круглые. Может я рычаги приварил разной длинны тк делал в разное время и практически на глазок. Может с длинной рычага поиграть удлинить их немного?
Люфтит немного рулевой редуктор (свободный ход) и привод телескоп квадратный рулевого подстукивает. Может ли из-за него?
Есть мечта перейти на клюшки. На клюшках тоже шимми есть?
mexaniktg вне форума
Старый 14.10.2014, 12:59   #103
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Да как сказать.
При мёртвом, демпфере, сб правого верхнего рычага, 3-х рулевых наконечниках и разбитом кронштейне панары, на колёсах 255/70 16 шимми был аццким. Поменял сб, демпфер, наконечники и заварил кронштейн и всё хорошо. Шимми больше не приходил.
djsse вне форума
Старый 14.10.2014, 14:24   #104
у меня как подвеска в дрызг разбита, так все хорошо, сделаешь - шимми пытается начаться
Старый 14.10.2014, 14:52   #105
djsse
Вот чесслово. Мёртвая передняя подвеска была причиной шимми. На 40-50 км/ч можно было всё в красках прочуствовать. Из-за расколбаса мы даже дачный сезон чуть позже начали. Не хотелось мне словить эту фигню на трассе при обгоне за 100 км/ч :)))))
djsse вне форума
Старый 14.10.2014, 15:28   #106
шимми штука загадошная и необъяснимая...
Старый 06.05.2015, 16:11   #107
mexaniktg
Сил больше нет терпеть проклятый шимми. Пока в поисках оригинальных рычагов, думаю на выходных просверлить свои круглые сайленблоки к мосту как на XJ. Попробую а вдруг поможет.
Старый 06.05.2015, 19:55   #108
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Изготовь распорку на домик панарины (где-то писал и фото скидывал) - делов всего ничего, а эффект потрясающий.
EBгений вне форума
Старый 06.05.2015, 22:49   #109
лазил я под машину и чота ниасилил как её проложить надо. какой у тебя мотор?
Старый 15.05.2015, 18:12   #110
AVTX
Аватар для AVTX
Вот как раз-то и объяснимая, но как с этим бороться именно на Гранде - загадка. Я тоже словил это шимми (правда у меня ZJ). Вот намечаю методы борьбы с ним.
Добавлено через 1 минуту
Вот и я под свой лазил. И тоже задумался, как "её" проложить.
AVTX вне форума
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
