Старый 29.06.2014, 19:41   #1
oldvalenok
Аватар для oldvalenok
Марка: WJ.00 4.7
По умолчанию как победить шимми?
Други, собственно имеем wj лифт 2 резина 245х75х16, рычаги переделали, в тягу панара сайленты от Z-ки вкарячили и появился шимми, мож аморьы родные устали, аль демфер слабоват стал? подскажите где колдовать?
oldvalenok вне форума
Старый 29.06.2014, 19:44   #2
alekssandr
Демпфер
alekssandr вне форума
Старый 29.06.2014, 21:36   #3
если появилось после замены сайлентов от зетки, то ответ напрашивается
Старый 29.06.2014, 21:39   #4
alekssandr
обычно сайленты панары от зетки улучшают ситуацию, так как они жестче..
Старый 29.06.2014, 21:52   #5
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
хороший демпфер рулит.
я у себя после зимы поменял - поставил новый ранчо..оказался голимым сранчо. отходил примерно месяц после чего в один момент пришёл шим.
понял что демпфер нихрена не держит, хотя сухой и с виду как новый.
достал старый (тот что по зиме перестал держать) - он более мощный.
засверлился.. масло оттуда попёрло под изрядным давлением.
АГА - вот в чём дело! зимой походу сальники задубели и он хапанул воздуха, потому и работал неправильно.
короче прокачал, залил, закрутил пробочку и неделю езжу как на новой машине. руль на кочках не дёргается, намёка на шимми нет.
EBгений вне форума
Старый 29.06.2014, 21:54   #6
обычно если кушать в ресторанах, то обычно все хорошо, но может случиться, что всю ночь на унитазе просидишь. мы не знаем что именно ставил афтар и как он это делал.
Старый 29.06.2014, 22:00   #7
oldvalenok
Марка: WJ.00 4.7
Все просто, в тягу от wj аккуратно вмонтировали сайленты от Zки. Делали в ДжипГрибки, там же переделали рычаги. Подвеска стала работать лудше и жестче, но появился эфЭкт шимми
Старый 29.06.2014, 22:20   #8
одолжи у коронить панару на пробу
Старый 29.06.2014, 22:24   #9
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
1. Проверяешь понару на яме. В салоне с пристрастием шатают руль заведенного авто, ты под машиной смотришь. Панара не должна иметь люфтов относительно моста, кузова. Иначе сайленты в говно или сами говно.
2. Снимаешь демпфер, зажимаешь одну сторону ногами, а за другую дергаешь туда-сюда. Если есть провалы, то под замену.
Всё это проверяется за 10-20 минут.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 30.06.2014, 23:10   #10
KonstantinK52
Марка: 2002 4,7 Овер
Сайленты от зедки надо рассверливать для установки в панару WJ?
KonstantinK52 вне форума
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
