Старый 09.09.2014, 22:19   #61
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Сообщение от Чирокез Посмотреть сообщение
WJ. Резина MAxxis MT-764 265/75/16 родное литье + проставки старлекс 2.5см.
Вот оно ключевое слово....
silvermad вне форума
Старый 09.09.2014, 22:39   #62
yaromir
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
а что в нём ключевого??
yaromir вне форума
Старый 10.09.2014, 23:23   #63
silvermad
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
вынос +24, легкие диски по сравнению с моим случаем: у меня штамповка на 17, очень тяжелые, вынос 0. Я пока не победил шимми. Машина стоит. С грустью и последней надеждой заказал двойной стабилизатор...
Старый 15.09.2014, 23:38   #64
Чирокез
Аватар для Чирокез
Марка: WJ 4.7 Limited 4.5"/32"
Очень сильно влияет давление в колесах на шимми.
Чирокез вне форума
Старый 16.09.2014, 08:17   #65
darkcorp
Аватар для darkcorp
Каким образом?
darkcorp вне форума
Старый 16.09.2014, 09:46   #66
Чирокез
Аватар для Чирокез
Каким образом?
А хз Видимо больше глотает колесо неровности, а не прыгает как мячик создавая лишние колебания.
Давление на 32 мудах 1.4 1.8 и 2.2 огромная разница по долбежке в руль.
Я тут просто перекачал недавно и пару раз словил на сек шима
Чирокез вне форума
Старый 16.09.2014, 10:01   #67
SVR
Как? В аммортах резиновые вставлены без металл. втулки, задние втулки дупло 17мм. предлагаешь тупо болт на 12
Какие еще есть решения?
Какие именно задние аморты стоят?
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 16.09.2014, 10:21   #68
SVR
Похоже что от террано. А так как я первый кто поставил амортизаторы от Террано у меня самая большая статистика по резинкам. :)
Вобщем варианта 2:
1. Сайлентблок от заднего амортизатора ШевиНива - Балаши́ха 2123-2915446 (внутренняя втулка короче, легко компенсируется шайбами)
2. Цельная втулка (потребуется металическая втулка):
- от ВАЗ резина
- от ВАЗ полиуретан - Фортуна T233S
- от Rav4 резина - Febest TSB-786
При заказе брать именно те номера что я дал, у других кроссов будут половинки, а не цельные.
п.с. В данный момент использую вариант "1" в амортизаторах Бильштайн 5100, уже три года как стоят и не жужат.
Последний раз редактировалось SVR; 16.09.2014 в 10:29.
SVR вне форума
Старый 16.09.2014, 21:43   #69
Чирокез
Аватар для Чирокез
Да, терано и 80ка - перед.
Зад-подобрал какие-то втулки))) Могу уточнить.
Запресовал с мыльцем молоточком.
Перед запрессовал пальцы поршней.
Все встало как родное. Чуть резинки подрезал, т.к. выперли по ширине и не влезали в уши.
Чирокез вне форума
Старый 23.09.2014, 09:41   #70
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Недавно заколхозил рычаги передние нижние. Из старых задних и передних сделал передние на круглых при помощи болгарки и сварки. Проверить не было возможности и сегодня по пути на работу в полной мере ощутил всю силу ШИММИ на скорости 90-100 . Успокоить его удавалось только снижением скорости до 30 кмч. За 50 км пути зверек пришел 5 раз в основ ном от ямок о кочек и последний раз когда переезд переезжал на 60 кмч. Я в шоке. В Панаре уставший ВТР сменю на Райбестос бутерброд с просверленной фтулкой в ближайшее время. Хоть бы помогло. Верхние в мосту тоже уже пора менять нужно заказывать.
А могла ли Шимми разбудить не точная длинна рычагов. Делал я их отдельно сначала правый (шимми не было), через недельку левый и шимми тут как тут. На юбитых овалах шимми не было. Пружины спереди от волги без проставок.
mexaniktg вне форума
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
