Старый 05.09.2014, 14:09   #1
Чирокез
Аватар для Чирокез
Марка: WJ 4.7 Limited 4.5"/32"
Как? В аммортах резиновые вставлены без металл. втулки, задние втулки дупло 17мм. предлагаешь тупо болт на 12 загнать?
Перед вообще дупло 20 тоже резина...
Перед наверное переварю с родного, зад загоню втулку шире на пару мм...
Какие еще есть решения?
Чирокез вне форума
Старый 05.09.2014, 16:09   #2
Сообщение от Чирокез Посмотреть сообщение
Всё, я понял что тебя смущает. В передние(от 80-ки) прессуешь вместо втулки поршневой палец от ТАЗа и обрезаешь лишнее по длине, внешний диам у него 22мм - с вазелином лезет отлично, можно чуть заточить его на наждаке, типа заход сделать, чтоб резинку не рвал. Получится втулка под болт 14мм. В задние тоже что то подходит, не помню, сходи в ТАЗовый магаз, по моему от Нивы я втулки туда ставил или от классики, уже не помню. А может из задних штатных втулки выколупливал...
Старый 16.09.2014, 10:01   #3
SVR
Какие именно задние аморты стоят?
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
