Старый 04.09.2014, 18:47   #51
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Сообщение от Чирокез Посмотреть сообщение
Сегодня вкорячил 4.5 дюйма пружины... Как ни гонял до 120 - шимми не словил... Шозанах?
Есть у меня пара мыслей... Какие у тебя аммортизаторы, какой демпфер, какие диски (размер и вылет) и какая резина?
silvermad вне форума
Старый 04.09.2014, 23:03   #52
Чирокез
Аватар для Чирокез
Марка: WJ 4.7 Limited 4.5"/32"
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
WJ. Резина MAxxis MT-764 265/75/16 родное литье + проставки старлекс 2.5см. Аммы родные с проставками, завтра буду ставить перед от масло KYB ТЛК и зад R20(как у Artery). Рычаги кастом под овал. Панара, и все остальное новое ориджинал. Демпфер новый ориджинал. Пружины новые lejaoforse мерс280/тлк80дизель(зад на 2см выше чем у Artery и пруток тольще на 0.5мм)
Панару заказал регулируемую. Опускать домики и сошку опускать не вижу смысла. Бампера срезал чуток. Колеса влетают.
Кстати после кастомных рычагов на стенде сход/развал по нулям +-минута.
Скоро после окончательного лифта и тестов напишу подробный отчет.
Последний раз редактировалось Чирокез; 05.09.2014 в 09:36.
Чирокез вне форума
Старый 05.09.2014, 10:51   #53
Для такого лифта как у тебя сейчас террановских амортов будет мало!!! Придётся проставлять! Если внимательно почитать, то на момент написания той статьи лифт у меня был около 3".
Старый 05.09.2014, 11:45   #54
Чирокез
Аватар для Чирокез
6.5см проставки снизу уже стоят.
Что делать с резиновыми втулками резиновыми на аммортах пока не знаю...
Чирокез вне форума
Старый 05.09.2014, 11:59   #55
А зачем с ними что то делать? Использовать наверное...
Старый 05.09.2014, 14:09   #56
Чирокез
Аватар для Чирокез
Как? В аммортах резиновые вставлены без металл. втулки, задние втулки дупло 17мм. предлагаешь тупо болт на 12 загнать?
Перед вообще дупло 20 тоже резина...
Перед наверное переварю с родного, зад загоню втулку шире на пару мм...
Какие еще есть решения?
Чирокез вне форума
Старый 05.09.2014, 16:09   #57
Всё, я понял что тебя смущает. В передние(от 80-ки) прессуешь вместо втулки поршневой палец от ТАЗа и обрезаешь лишнее по длине, внешний диам у него 22мм - с вазелином лезет отлично, можно чуть заточить его на наждаке, типа заход сделать, чтоб резинку не рвал. Получится втулка под болт 14мм. В задние тоже что то подходит, не помню, сходи в ТАЗовый магаз, по моему от Нивы я втулки туда ставил или от классики, уже не помню. А может из задних штатных втулки выколупливал...
Старый 05.09.2014, 16:26   #58
задний фтулка от реактивной тяги классики
Старый 05.09.2014, 16:39   #59
Чирокез
Аватар для Чирокез
Спасибо!!! 2 раза спасибо Артери за пружины и амморты! Пружины по каталогу взял задние чуть длинее и толще прут-14.5, длина 491. Встали ровно ****/перед.
Надеюсь не расколбасит палец в резинки, плотности залегания хватит?
Последний раз редактировалось Чирокез; 05.09.2014 в 16:41.
Чирокез вне форума
Старый 05.09.2014, 16:42   #60
я от зетки фтулил резинки амортизаторов задних, вроде держится, не сползает
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
