Старый 24.04.2014, 07:33   #11
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Померяй сопротивление стандартной лампы и добавь к сопротивлению светодиода разницу между лампой и диодом последовательно .
Ага! ты еще посоветуй в квартире на 220 розетки последовательно включить!
сразу видно - кулинар!
p.s. нагрузку надо увеличивать, а не уменьшать!
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 24.04.2014, 08:05   #12
а чем лампочки не устраивают собственно?
я не видел светодиодных ламп в качественном исполнении со встроенным драйвером, нормальным охлаждением, и по яркости близким к обычной лампе.
или еле светит или через неделю превращается в кусок коричневого амна.
я как то делал лампы, но форм-фактор нормально собраного девайса уже не позволяет всунуть его в фару.
Старый 24.04.2014, 09:42   #13
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Сообщение от naa Посмотреть сообщение
для тех кто в танке!
ТС диоды ставит всё таки, а не лампы 21 ватт вместо штатных 27 ватт!
если диоды по кругу стоят, значит взять в радиомагазине белые керамические сопротивления 5 ом 10 ватт и подключать параллельно диодам!
Предлагаю сначала самому вылезти из танка, а потом что-то писать.
То, что ТС ставит светодиодные лампы понятно из его первого сообщения для этого и написана методика расчета добавочного сопротивления. А на твоих 5 Ом будет рассеиваться мощность не 10, а околопо 40 Вт.
Учите ТОЭ, сэр!
Manfred вне форума
Старый 24.04.2014, 09:47   #14
naa
Аватар для naa
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Учите ТОЭ, сэр!
Если всезнайка расчитай и дай ТС номинал и мощность сопротивления для стандартных 54 ватт на одну сторону, только учти что в любой лампе на входе диод или диодный мост стоит!
а умничать мы все мастера!
naa вне форума
Старый 24.04.2014, 09:55   #15
naa
Аватар для naa
Я диодные в задние блоки поставил на повороты и тормоза, чтобы никто не догнал сзади случайно!
впереди лампы накаливания!
naa вне форума
Старый 24.04.2014, 11:20   #16
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Андрей,все равно продаешь,мог бы диоды из задних блоков подогнать
Orel вне форума
Старый 24.04.2014, 12:39   #17
naa
Аватар для naa
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
отписал в личку!
naa вне форума
Старый 24.04.2014, 15:00   #18
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Я бы, конечно, учел, но что ты скажешь по поводу этих ламп
Для расчета нужно знать потребляемую мощность светодиодной лампы, при чем здесь наличие или отсутствие в ней диодов?
Manfred вне форума
Старый 24.04.2014, 15:50   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А за каким в лампе нужен диод или диодный мост, вроде как сами светодиоды являются полупроводниками, да и при изготовлении лампы учтена полярность питания. Я по крайней мере не встречал диодных мостов в светодиодных лампах.
Степаныч вне форума
Старый 24.04.2014, 16:26   #20
Встречал. А ещё встречал светодиоды которые горят при переплюсовке, как правило они гибридные и рассчитаны на 12в например, то есть какой то драйвер внутри, он наверное и горит.
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
