Старый 12.03.2013, 10:51   #1
По умолчанию приплыли (сломался прокачной штуцер заднего торм. цилиндра)
и так мы имеем снятый задний тормозной цилиндр от вжика с отломанным вровень с корпусом прокачным штуцером.
список плясок с бубном:
грели и крутили
пытались достать экстрактором
высверлили на сколько возможно аж до самой резьбы
ковыряли всем чем можно
пох.
резьба там 24 нитки на дюйм. метчика такого не нашли и найти я думаю не удастся.
видится два варианта:
1) попробовать прогнать начало резьбы метчиком М9х1 так как из метрической он самый близкий к существующей, а там уже доковырять до конца.
2) пересверлить и перенарезать резьбу под штуцер от волги (М10х1).
вариант 2 тянет за собой проблемы. если корпус чугунный (очень похож), то я заипусь сверлить и попереломаю кучу метчиков, а резьба получится слабая и оч грубая.
какие мнения у почтенной публики?
Старый 12.03.2013, 10:55   #2
сигизмунд лазаревич
грели и крутили
пох.
а новый цилиндр ? не ?
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 12.03.2013, 12:03   #3
denis107
Аватар для denis107
Марка: Jeep Crand Cherokee ZJ 1995 г.
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
Край с разбора взять :)
denis107 вне форума
Старый 12.03.2013, 12:06   #4
это не спортивно и денег щас нет
Старый 12.03.2013, 12:37   #5
denis107
Аватар для denis107
Штуцер вроде люминиевый, а цилиндр чугуниевый - греть и охлаждать, должны вывалиться остатки.
denis107 вне форума
Старый 12.03.2013, 12:39   #6
штуцер стальной :(
Старый 12.03.2013, 12:49   #7
Штуцер стальной вроде. По крайней мере на передних. Если цилиндр действительно чугун, то можно и автогеном выжечь :) Резьбу думаю нарезать вполне возможно и без космических технологий, просто нужны мечики не из пластилина и терпение(спешить не надо), там же чугун то нормальный, без добавления битого кирпича и куриного помёта :) должно нарезаться. Я бы пробовал под волгу переделывать. Да и если удастся достать огрызки, то оригинальный штуцер тоже надо где то надыбать, а волгарёвский найти проще и за 3 копейки. Брать на разборе цилиндр конечно вариант, но надо быть уверенным что на нём всё открутится и что на твоём открутится тормозная трубка от цилиндра, а то может получиться что потом её будешь искать :)
Старый 12.03.2013, 12:49   #8
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
может стоит рассверлить под штуцер М12 и резьбу в станке, а не руками нарезать?
Сашка М вне форума
Старый 12.03.2013, 12:53   #9
denis107
Аватар для denis107
штуцер стальной :(
Я себе брал когда оригинал назад пришел люминь.
Вечером гляну, где-то в машине валяются.
denis107 вне форума
Старый 12.03.2013, 14:10   #10
стальной штуцер. еле высверлили.
штуцеров я в свое время купил с запасом на замену при прокачке тормозов, только такой вот подлянки не ожидал :(
ладно. сегодня попробую что нибудь сделать. начну с метчика на 9х1 а там видно будет.
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
