Старый 26.06.2012, 19:49   #41
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
сегодня поменял ДПДЗ на оригинал. проблема не ушла :( куда дальше рыть?
MrRip вне форума
Старый 28.06.2012, 11:47   #42
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
я тоже ДПДЗ пробовал пилить, чуть-чуть попилил, ничего не изменилось. Со скинутой фишкой ничего не меняется абсолютно, дергание и чувство что вот-вот заглохнет
катализатор вырезан, давление топлива в рампе нормальное
не знаю прям что и делать
Inline_6 вне форума
Старый 08.07.2012, 19:59   #43
MrRip
Аватар для MrRip
Проблема ушла после замены бензонасоса и чистки сеток. Обе сетки были засраны наглушняк. Стоял бензонасос от тазика десятки вот такой 0580453453, у него производительность 60л, я поставил 0580453456 производительностью 75л. Сейчас на днях топливный фильтр с регулятором подойдет, его еще поменяю до кучи.
MrRip вне форума
Старый 10.07.2012, 14:30   #44
bezalutii
Аватар для bezalutii
У меня это было. История была такая: на Роснефти на тверской объездной залился бензином в сильный мороз. Пока доехал до Москвы работающими остплось 3 цилиндра.
На утро при минус 22 не завелся.
На свечах был маслянистый налет цвета мокрый асфальт...
На новых прогретых свечах с полстаканом 80-го бензина от военной машины завелся, не глуша дотащился до ближайшего Лукойла, влил 20 л, стало заметно лучше.
На радостях залил Лукойловским 95 полный бак, и наступил полный писец. Пока не потеплело до минус 7 завестись не мог 2 суток.
Выжег это дерьмо, причем поменял бензонасос, фильтр трижды, свечи 5 раз, бегунок и крышку трамблёра дважды, провода.
Когда зима кончилась, стал часто менять свечи из-за потряхиваний, о которых ты написал. Но поскольку сапожник без сапог, приходилось ездить с этим явлением не залезая для серьезного изучения.
А однажды всё само прошло.
Думаю причина в нагаре на клапане. Когда отвалилось, клапан после определенного пробега подпритёрся, и все стало хорошо.
Вот сейчас в Казани. Проехал уже на газе из Москвы через Казажстан 8 тыс км, полет нормальный. Завтра выезжаем в направлении Саратова - Волгограда - Астрахани.
херня это всё про клапана. у меня двигло после переборки. вылизанный языком внутри весь до блеска с пастой гои. один хер потряхивает. есть мнение что сосёт воздух гдето, так как перекрываеш подачу горячего воздуха на печке, а он один хрен горячий дует. возможно какаято трубка слетела
bezalutii вне форума
Старый 10.07.2012, 14:31   #45
bezalutii
Сообщение от Inline_6 Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема абсолютно. Мне сказали что скорее всего засорилась сетка бензонасоса, так что надо попробовать почистить. Дроссель мыл, ничего не поменялось, да он у меня и негрязный был
колба с насосом новая стоит. двигло дёргаеца
Старый 11.07.2012, 12:35   #46
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
ну да. мы снимать бак не стали, замерили давление в рампе - всё идеально даже при потряхивании
у меня есть значительное подозрение, что в моём случае дело в неоригинальной лямбде, которую я сдуру воткнул весной взамен вполне ещё рабочей старой. По времени появление первых симптомов и замена примерно совпадают, хотя ошибок сейчас не вылезает вообще никаких
Inline_6 вне форума
Старый 14.07.2012, 08:49   #47
irritated
Аватар для irritated
поменял цепь и звезды - все равно есть вибрация на холостых, да и на оборотах немного
сколько 4.0 видел - все так работали
тютютута
irritated вне форума
Старый 14.07.2012, 09:13   #48
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
у меня не вибрация, у меня после запуска мотор троить начинает и норовит заглохнуть, 1 раз кстати заглох. Потом как просрётся, начинает нормально работать
Inline_6 вне форума
Старый 14.07.2012, 10:46   #49
bezalutii
драмлёр не снимал? если снимал то мог на зуб нае...ца
Старый 14.07.2012, 19:42   #50
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
может не в тему но
с пастой гои.!! нельзя мотор чистить , частички не вычищаются никогда с зачищенного места, за то потом постепенно маслом будут вымываться и гробить движку
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
