Старый 30.10.2015, 19:15   #1
Boo
Марка: RAM 1500 5.9
По умолчанию Кардан дорман zj96-98 5.2
почти новый кардан фирмы кардоне или дорман, крестовинный!!! в замен шруса стоит фланец и к нему крестовина.
состояние нормальное. едва ощутимый люфт в шлицевой из за того что в новом кардане небыло смазки а владелец ничего не зашприцевал...
хочу 10тр. торг до слез.
постоянным клиентам скидки)))
стоял на 5,2 рестайле.
лучше ватсап вибер, но можно и позвонить, не забывая о разнице во времени в 4 часа с масквой
904/953...585.4171
Boo вне форума
Старый 30.10.2015, 20:32   #2
Assdefer
Аватар для Assdefer
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 96г рестайл
Хочешь сказать этот кардан можно на рестайл вместо шрусового кардана без каких либо переделок? Свой снимаю твой втыкаю и поехал? Фото реального товара покажи плз.
Ищущий да обрящет.
Assdefer вне форума
Старый 31.10.2015, 20:38   #3
Boo
Марка: RAM 1500 5.9
Реальные фото с размерами. От центра первой крестовины на шарнире Гука, до привалочной.
Boo вне форума
Старый 31.10.2015, 20:40   #4
Boo
Марка: RAM 1500 5.9
Еще забыл, в комплекте с карданом болты крепления к фланцу почти все. Один не дожил. Они в пакетике примотаны скотчем к кардану.
Boo вне форума
Старый 01.11.2015, 01:25   #5
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Assdefer Посмотреть сообщение
Да,вместо шруса флаец крестовинный под шрусовой хвост.Кресты стандартные джиповские.Но есть у этих карданов один нюанс.Ставится только в одном положении.И это положение надо ловить.Иначе будет вибрация.И это при условии что кардан отбалансирован и балансстанок "говорит" что балансировка не нужна.Ставил порядка 20 таких карданов.И только пару раз попал с первого раза.Остальные разы приходилось ловить положение.
MOPARыш вне форума
Старый 01.11.2015, 01:59   #6
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Сколько вариантов положений? 6 или 12?
temporuneo вне форума
Старый 02.11.2015, 22:08   #7
Boo
Марка: RAM 1500 5.9
чет все хотят, а никто не берет...
болты надо на фиксатор ставить еще я понял..ибо были приоткрученны а один профукан...
Boo вне форума
Старый 04.11.2015, 08:16   #8
Алексей G
Марка: grand cherokee zj
Шлицевая не болтается ?
Алексей G вне форума
Старый 06.11.2015, 09:24   #9
Boo
Марка: RAM 1500 5.9
есть небольшой люфт. я писал выше.
на машине вибраций не ощущалось.
торг до слез.
Boo вне форума
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
