Старый 10.11.2012, 06:38   #1
славян72регион
Аватар для славян72регион
По умолчанию Проблемы с раздаткой.
Гранд Чероки 93год, 5.2, раздатка 249. Я думаю что с раздаткой. Подскажите умные люди. Едет машина легко, вдруг как-будто ее поймали и держат за зад, начинает пробуксовывать КПП и что-то сильно трещать, стучать в районе раздатки, да так сильно, что кажется машину в сторону рывками уводит. Сильно надавишь на газ, она протрещится и сново едет легко и свободно рагоняется и переключается. Но метров через 100-200 тоже самое. Это все по асфальту, в снегу пробовал - нет такого. Трещать может цепочка, а почему очень туго начинает ехать?
славян72регион вне форума
Старый 10.11.2012, 12:54   #2
PendalFF
Ну я тебье так скажу, разибрать РДК однозначно, пока у тебя там чего-нить не развалилсоь и корпус не размолотило
Есть мнение что трындец вискомуфте и цепи
PendalFF вне форума
Старый 10.11.2012, 14:47   #3
славян72регион
вот я и боюсь, что вискомуфте тож конец. Цены узнал - вискомуфта 18 тыщ, цепь нашел за 8 тыщ, работа по ремонту 6-10 тыщ, а контрактная раздатка с гарантией 25-30 тыщ. Мож меня кто успокоит, скажет что вискомуфта впорядке. Как проверить снятую вискомуфту на работоспособность? Т.к. когда машина не глючит, с вывернутыми колесами до упора трогается сразу и без газа.
Старый 11.11.2012, 11:21   #4
PendalFF
45 тыщ вискомуфта. Та что за 18 не пройдет и года, судя по отзывам
Перезаправь свою, 500р цена вопроса и пару дней потрахаться. раздатку все равно разбирать, вынь муфту вместе с валом, крутить удобнее будет.
Проблема в том что у Димы 249-х не было и не ожидалось с месяц назад, когда я спрашивал.
Снятую не проверишь никак. У тебя варинатов два - либо раздроченый дифференциал, у которого закусывает сателит, либо вискомуфта. Если говоришь что появляется резко и периодически - может и дифер. Сразу порадую, новый стоит около 400-500 баксов, это в асашае с доставкой, здесь, имхо только БУ
Снимай раздатку, разбирай и дефектуй
PendalFF вне форума
Старый 11.11.2012, 11:37   #5
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
А в самой АКПП разве ничего не может трещать? И с чего решили что вискамуфта даёт такой эффект. Я на своём и с заклиненой виской ездил, а теперь с перезаправленой, только никаких посторонних звуков небыло и нет. Либо цепь либо что то в коробке.
Ну это моё мнение...
Старый 11.11.2012, 18:28   #6
славян72регион
Сегодня еще посоветовался с человеком, он сказал что вискомуфта проверяется только при трогание с вывернутыми колесами, она будет буксовать. Цепь в раздатке при резком и энергичном трогание трещать будет. У меня треск появляется на ходу временами, едет нормально, вдруг начинает тупить и трещать, потом отпускает, и так постоянно с интервыалами. Дифференциал в заднем мосту новый, с самоблоком, стоит неделю, обошелся в 17тыщ. В переднем мосту немного гудят подшипники, разбирали смотрели, ничего криминального. А в АКПП разве может так сильно трещать и тормозить? Я не знаю. Подсказывайте еще, умные люди, нужен дельный совет. Как найду причину и отремонтирую, обязательно отпишусь. Помогайте!
Старый 11.11.2012, 18:49   #7
لعВовик ™ бухой69
Аватар для لعВовик ™ бухой69
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
бери у меня раздатку 249 в которой цепь под замену-донор 3000р
пью и не курю
لعВовик ™ бухой69 вне форума
Старый 11.11.2012, 19:19   #8
славян72регион
с удовольствием заберу! А валы, вискомуфта в каком состоянии? Где находится? Как забрать?
Старый 11.11.2012, 19:50   #9
لعВовик ™ бухой69
Тверь ;)проблемы с цепью:(проскакивает,взял себе 231 а эта валяется на работе,цепь-6000р,сам смотри,раздатка неполовинилась и неразбиралась)вот видио со звуком проскакивания цепи
http://www.youtube.com/watch?v=Z2fZkSWBzx8
пью и не курю
Старый 11.11.2012, 21:58   #10
PendalFF
Проскок цепи и тупой разгон даст как раз цепь в раздатке
PendalFF вне форума
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
