Марка: XJ 1994
новые запчасти (яйцо круиза, провод+, , клипсы 8.25, щуп AW4, вентиляция, топливо, зажигание итд)
1. провод аккум + Standard Motor Products A34-6TA Battery Cable 500р 2. пробка 03640792 Дана 44 300р 3. DORMAN 800-057 топливопровод прямой, быстросъем 700р 4. Сальник хвостовика DANA30 5778 300р 5. клипсы Yukon YSPCC-010 (chrysler 8.25, Ford 7.5, 8.8, GM 12 bolt car&truck, 8.2, 8.5, 8.6) 2шт 500р, 4шт- 1000р 4шт в наличии. покупались для крайслера 8.25, но они туда без доработки не лезут. наверное, поэтому есть возможность, по мысли производителя, использовать их в разных мостах. допили сам)) 6. Fuel Filler & Vent Hose Kit 1984-1996 Jeep Cherokee XJ 52000623 заливной и вентиляционные шланги к бензобаку 2000р 7. 52104146 щуп АКПП AW4 800р 8. E0031519 Mopar Прокладка приемной трубы глушителя, передне-задняя Сherokee, Wrangler к катализатору похоже. вдруг, есть у кого)) 250р 9. 4854180 Crankcase Vent Hose New for Jeep Cherokee 1997-2001 шланг(трубка) вентиляции картера рестайл оригинал новая 800р 10. крышка трамблера с бегунком на 4.0L Davis Unified Ignition Cap and Rotor Kits 35100BK новое. 2000р 11. катушка MSD 8228 новая 5000р Product Line: MSD Blaster OEM Replacement Coils Primary Resistance: 1.200 ohms Coil Internal Construction: Epoxy Coil Wire Attachment: Male/HEI Coil Color: Red Maximum Voltage: 40,000 V Turns Ratio: 70:1 Secondary Resistance: 13.70K ohms Inductance: 8.00 mH 12. яйцо круиз контроля дорестайл кирпич, оригинал, новое 52004366 1500р самовывоз, почта, СДЕК 8(916)094-8769 Андрей |
