Старый 13.06.2017, 09:38   #21
WhiteEagle
Две тыщи зажилили чтобы хоть клапан заправочный в лючок воткнуть. Проще бампер порезать. Беда!
Ваще не факт, какой вариант лучше. Все имеет плюсы-минусы.
WhiteEagle вне форума
Старый 14.06.2017, 16:32   #22
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Хотел бы просветиться, как же гбо убивает лямбды. ))
Всё довольно просто. Калорийность газа (даже некачественного) выше калорийности бензина (даже хорошего). Степень сжатия в американских моторов старого (любимого всем сердцем) образца оптимальна для работы на газолине - но смесь газ-воздух просто не сгорает до конца в камере и догорает в коллекторе и дальше . Проблема усугубляется паникой в системе смесеобразования - каталитический нейтрализатор (даже не успевший сплавиться от вышеописанных явлений) неэффективен в газовом выхлопе - мозг ,не видя понижения сигнала на втором зонде(именно поэтому газовики впутывают к нему эмулятор) , начинает играть составом смеси для достижения стехиометрии - коллектор нагревается ещё сильнее - тепло отдаётся гбц - дубеют маслосъёмные колпачки - прогорают клапана - перегрев лямда-зондов убивает нагревательный элемент оных. Как-то так. Сам всё это видел. К сожалению в стройные ряды джиперов впутываются приусисты. Представители газ-меньшинств.
Шишкин American вне форума
Старый 14.06.2017, 18:48   #23
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Сколько же протянет старый американский мотор на газовом топливе? До прогара клапанов к примеру?
Палыч вне форума
Старый 14.06.2017, 20:02   #24
Шишкин American
До хрена и больше. За то и любим. Относиться нормально всё-же надо. Такие машины по три поколения в семьях живут.
Старый 14.06.2017, 21:33   #25
WhiteEagle
Сообщение от snoopcat Посмотреть сообщение
Если речь о теплоте сгорания 1кг топлива, то у газа она процентов на 20-25 ниже чем у бензина.
Это кто сказал? )))
Как же это мой джип умудрился на газу сотку проехать? )) У многих и поболее гораздо.
Катализатору глубоко по бую, что дожигать - бензин, газ или соляру. Это всего лишь катализатор, вещество, ускоряющее рекцию. В данном случае это реакция окисления углеводородов.
Подобную ересь даже комментировать не буду.
Все смешалось в кучу, и гбц, и нагреватель лямбды...
Да-да, от газа еще шины начинают спускать и кузов быстрее ржавеет. )))
Старый 14.06.2017, 21:41   #26
Шишкин American
Газ на ДЖИПЕ - это ересь. Ездите , хоть на говне. И не комментируйте.
Старый 14.06.2017, 21:55   #27
Палыч
А что хуже для старого американского мотора пропан или метан? А то европейцы вон преуспевают в добыче метана из говна! А вдруг метан ещё хуже..
Палыч вне форума
Старый 14.06.2017, 21:56   #28
WhiteEagle
Ну я разберусь без советов, что мне комментировать, а что нет.
На газу ездят любые машины - от матиза до ламборджини. Джип ничем ни разу не уникален. Обычные поршни в ненагруженном моторе.
Старый 15.06.2017, 05:58   #29
Шишкин American
Ага! Половина Бугатти Вееронов на газе. И ,если на самом деле , кто-то реально на матиз газ поставил - его мозг нужно исследовать , как мозг Ленина . Страшные бедолаги. Уникальные.
Старый 15.06.2017, 21:12   #30
WhiteEagle
Про бугатти я ничего не писал.
А про матиза и ламбу - прецеденты имеются. Это, пожалуй, две крайности. Но это показатель широты спектра газифицированнх машин.
Касаемо же джипа - это самый обычный простой ненагруженный мотор. Газ ему прямо показан по причине большого расхода.
Насчет же баек про клапана, если все правильно настроено, то EGT на газу ниже чем на бензине. Если же краежопить на оборудовании и забеднять смесь на полной нагрузке, особенно на турбомоторах, то конечно спалишь что-угодно. Сдуру можно много интересного совершить, только дело тут не в газе, а в разрухе в голове.
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
