Марка: XJ"91
![]() Из бонусов - наличие прокачного "винтика" на рабочем цилиндре (как правило, это отверстие заварено у неоригинала) Все новое, поставляется с жидкостью внутри. Поставил, нажал педаль (фиксаторы отстегнулись) - можно ехать. 11500руб Вот похожее на ебее, только не оригинал http://m.ebay.com/itm/Jeep-Cherokee-...%257Ciid%253A4 Последний раз редактировалось Rus; 12.11.2016 в 15:54. |
#2 |
Марка: XJ"91
Не стесняемся, берем на переделку внутренних гидроцилиндров или в запас!
оригинал в продаже стремительно исчезает.
Последний раз редактировалось Rus; 28.11.2016 в 14:09. |
#5 |
Марка: xj 2.5 1994г(XJ 2.8 1985)
#6 |
Марка: XJ"91
Боюсь, что как раз - дороже. У меня была такая проблема (сразу скажу, что в итоге поставил именно такую родную сборку, работает до сих пор), так вот некоторые грабли на этом пути: сами цилиндры от уаза - не шлифованные, с заусенцами внутрь (от сверловки отверстий), резинки из говна, работает все это недолго. Ремонт, как правило, застает в самое неподходящее время и в дороге. То, что можно найти з.ч. в любом сельпо - миф. А еще все это нужно подгонять по месту (пересверливать, переносить бачок, мудрить шарнир к педали и т.д.), далее резать, выгибать и развальцовывать трубку, подгонять шток... И в конце концов получается плохо работающий колхоз (педаль работает только в конце, при износе диска - бардак) из плохо обработанных железяк, которые при замене тоже нужно дорабатывать по месту, в лоб не подойдет. Но даже если не знать всего этого (есть в отчетах людей с фотографиями) и думать, что все подойдет и будет работать вечно - большая ли экономия получается, если все это купить? Короче, для себя я понял, что мне такая экономия не по карману. Так же как и весь уаз. Я не достаточно богат для этого авто и з.ч. от него. Последний раз редактировалось Rus; 04.01.2017 в 23:13. |
#7 | |
#8 |
Да за эту цену не надо. Очень дорого. Для таких старых машин.
