Марка: Гранд чероки 94 год
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, прошу совета!
Имеем ГЧ 95 год, двигатель 4.0, при выворачивании свечей нагар на них красно-коричневого цвета, двигатель работает устойчиво как на холостых так и под нагрузкой, чек не горит, но выхлоп пахнет чистым бензином! Пы.Сы. Что поменяно-блок управления подкинул с другой машины поездил эффекта -0, сразу были поменяны ВВ провода, крышка трамблера, свечи, проверено зажигание, компрессия во всех цилиндрах идеальная, На стенде проверены форсунки все исправно работает, бензонасос давит 3 атм., ДТОЖ-новый, проверил пирометром показания совпадают. Куда копать, что смотреть? |
Марка: ZJ 5.9
У тебя нос - газоанализатор? :) Съезди на СТО померь СО и СН прибором, потом уже делай выводы. А вообще, не мешай машине работать, ты выхлоп ЗИЛа или Газона носом чуял? Каталик родной с разборки поставь хотя бы с половиной целых сот, и будет тебе счастье. Лямбду OEM еще можешь поставить любую посвежей, там же на разборке спроси, новые нормальные дороговато нынче выходят, дешевые автомаркетовые - шлак, долго не ходят.
Последний раз редактировалось evgenis; 11.02.2020 в 22:12. |
лямбдик поплыл похоже
