Старый 17.06.2019, 00:42   #1
Michalis
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Дорестайл 1995г Limited
По умолчанию Проблемы с мозгом дорестайл 5.2
Всем доброй ночи, дня или у кого какое время суток. Искал похожую тему но не нашел. История такова. Прошлым летом купил сей танк. периодически раз в неделю выскакивал глюк. Глох мотор на малой скорости при левом повороте. потом в один прекрасный момент прошибло 5й поршень. и на 7 оставшихся цилиндрах кое как на малой тяге ехал домой. на ходу отказ ДВС. и больше не завелся. Купил БУ двигатель, поставил(на моем был ЕГР а на поставленном нету, коллектора переставлять было лень). загорелся чек(по ЕГРу ошибка) и постоянно горит, на холодную заводится прекрасно, работает полчаса где то примерно - глохнет. чек начинает моргать как сумасшедший стробоскоп, релюхи в монтажном блоке под капотом щелкают как потерпевшие. а потом и вовсе все потухает. постоит полчасика где то - все нормально. такая канитель продолжалась где то с неделю, и в один прекрасный момент проблема исчезла. и я о ней забыл. по зиме она снова вылезла. только теперь все начинает мерцать и щелкать через пару минут после старта двигателя. Релюхи менял, монтажный блок вскрывал смотрел целостность, контакты чистил. Перепайка конденсаторов на ЭБУ ничего не дала. замена датчика коленвала, итд тоже. жгуты проводки вскрыты, разъемы все почищены, напрямую подключал плюс в обход замка зажигания и монтажного блока - тоже ничего не дает. массу в обход жгутов и соединений тоже самое. Заведомо рабочий мозг одолжить попробовать у нас в наших краях достать негде, да и покупать не зная в нем ли проблема - жаба давит, цена кусается(потому что если окажется что дело не в нем - зря потрачу около 12к). может ли такой эффект дать штатный иммо, и если да то как его отключить если я не успеваю сдернуть его на рабочем двигле, потому что двигло глохнет через пару минут после его заводки, а бывает и вообще полминуты. и в чем впринципе может быть проблема?
Michalis вне форума
Старый 18.06.2019, 09:49   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Ноги разъема пропаяны?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.06.2019, 10:25   #3
Michalis
Да,когда конденсаторы менял, ноги пропаял заодно
Michalis вне форума
Старый 19.06.2019, 00:38   #4
Michalis
Сдернул иммобилайзер, проблема осталась... :( походу все таки мозг кончился.
Michalis вне форума
Старый 22.06.2019, 23:33   #5
Michalis
заменил мозг, проблема исчезла)
Michalis вне форума
Старый 08.07.2019, 09:17   #6
Michalis
И снова та же проблема. Проездил мозг две недели и все опять по новой... где искать и что делать?
Michalis вне форума
Старый 08.07.2019, 09:40   #7
Попробуй пины на разъёме ПСМ поджать иголкой,я так пару раз вопросы решал
Старый 12.07.2019, 03:19   #8
Michalis
Да, дело в пинах, разобрал разъем, там половина разогнута, не работала одна форсунка, и вдобавок на одной из масс фиксатор пина обломан и она провалилась
Michalis вне форума
Старый 18.07.2019, 23:09   #9
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
Сообщение от Michalis Посмотреть сообщение
а как разъем разобрал?
zigzag вне форума
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
