Старый 09.06.2019, 05:56   #1
Славян45
Марка: GrandCherokee (ZJ)
По умолчанию параллельность форсунок, или такты работы амс 242
Всем привет! нарисовалась проблема в непостоянной работе форсунки на втором цилиндре. Прозвонка проводки показывает что контакт есть, но...Она или работает нормально, или начинает лить . Причем, сигнал на форсунку может потеряться как при запуске, так и при работающем двигателе. Временно запараллелил ее с четвертой форсункой(работает). Собственно, хотелось бы узнать порядок тактов двс: то ли оставить так постоянно, то ли все таки искать место обрыва, или провод кидать новый. И чем грозит(или не грозит) такой колхоз мозгам?
Славян45 вне форума
Старый 10.06.2019, 12:35   #2
жип
Аватар для жип
транзисторы-резисторы на этом канале в шоке. на сколько я понял у мопара фазированый впрыск. либо отвалился провод либо мозг отошёл. этот канал куда подцепился думаю долго не протянет. кинь новый провод а там видно будет
жип вне форума
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
