Старый 20.04.2019, 10:45   #1
ronin14
Марка: ZJ
По умолчанию глюк климата
День добрый!
машин: - гранд zj рестайл с климатом...
вопрос в следующем - ...пару раз проявилась такая проблема - при работающем климате подвисали обороты вентилятора печки (т.е на сколько они были выставлены на столько они и зависали), от действий регулятором оборотов скорость вентилятора не зависела и была постоянной, при переводе селектора в положение выключено - она возрастала до максимальной, при включении - возвращалась на ту скорость при которой зависла... при выключении зажигания вентилятор печки переходил в режим максимальных оборотов... погасить его получалось только изъятием предохранителя. если пред установить сразу после изъятия - вентилятор запускался вновь... лечилась проблема только временем, т.е вырубленным предом часа на 2-3... где копать? кто-то сталкивался с подобным? подскажите, плиз, как боролись...
ronin14 вне форума
Старый 20.04.2019, 11:17   #2
max78
набери в поиске"резистор печки"
max78 вне форума
Старый 21.04.2019, 09:45   #3
ronin14
Марка: ZJ
понял, благодарю! буду копать...
ronin14 вне форума
Старый 25.04.2019, 06:08   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
https://www.drive2.ru/l/8005348/
Zoltrix вне форума
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
