Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г. 4.0l
Всем привет. Может кто сталкивался. На хвостовике переднего редуктора появились канавки от сальника. Токарь сказал что такой металл не проточить. Кто как лечил подобное?
АКПП. Коробка не хочет ехать на третьей передаче. При плавной езде коробка переключается как надо, но вот на третьей передаче не задерживается. Включит её буквально на пару секунд и не набрав нужную скорость переключается на 4. Так же и при более быстром наборе. Особенно это мешает при езде в затяжные подъемы. Часто приходится пользоваться кнопкой O/D. Как то пробывали регулировать тросс, положительного результата не дало. Коробка становится дерганная и т.д Так же может кто сталкивался с подбором стоек на капот и крышку багажника. Пробывал от ваза, на капот полезла но сам цилиндр стойки на 1см длиньше и капот не закрывается. На багажник подошла от ваза но по усилиям как я понял очень слабая и так же не держит крышку. Заранее всем спасибо за совет |
Начинать надо с того, что в соответствии с правилами техраздела указать авто, год, двигатель и иные необходимые сведения.
А по сути хвостовик менять, коробка хз, запена газлифтов указана в аналогах запчастей |
Хреновый токарь. Эльбор все возьмёт. Вк8 тоже не плохо.
WJ 2002г. 4.0L
#6 | |
Марка: Гранд Чероки 2004г
#8 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Взял на али 6 стоек комплектом. Нужно только будет перекрутить старый крепеж. Капот открывается сам, заднее стекло теперь двумя руками только можно закрыть ))
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию. С уважением, Макс. Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в. Lift - 3,5". Tires - 32" KM2 |
#9 | |
#10 | |
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
Я делал, хватило на год, потекло слегка, ещё не вскрывал,не смотрел
https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/1114073/ |
