Старый 02.12.2018, 18:02   #1
Перевозчик
Марка: KJ 3.7 LTD
По умолчанию Продам ZJ 1995 г.в.
Данное авто покупал исключительно для поездок на природу и охоту, машина 2 года, как в моих руках.
С момента покупки прошла около 80 000 км. ( 267 000 пробег).
Со временем эксплуатации при Всех плюсах авто, все же были и минусы, которые и повлияли на мое решение — купил пикап.
Минусы лично для меня :
— невозможность передвигаться с кондиционером ;
— отсутствие багажника, как такового…запасное колесо, тех. набор и его можно сказать и нет.
Итак, автомобиль, как есть :
Стоимость — 350 000 руб.
Без зимней резины и дисков 300 000 руб.
В довесок идет :
— зимняя резина эксплуатация (сезон) …Nokian Hakkapeliitta LT 2 на дисках, как мне говорили на гламурных рогах )))...;
— родные фары ;
— бензонасос на про запас, датчик положения дроссельной заслонки, датчик коленвала, задние тормозные колодки, ступица, шрус в сборе, прокладка поддона двигателя, сальник коленвала, набор свечей Denso и возможно, что то еще, что выпало из головы.
Теперь по тех. состоянию автомобиля :
За все время владения автомобилем…:
Масло, фильтр, воздушный фильтр раз в 10 000 км.
Масло в мостах и в раздатке раз в год.
Масло в коробке раз в 40 000 км.
Снятие и промывка радиатора раз в год.
У автомобиля менялись мозги в 2017 г., переваривал выпускную систему т.к. банка прежнего владельца развалилась, варил в АТТ в 2017 г.
Старые детали, которые заменены на новые : шарнир ГУКа,передние диски, шланги, суппорта, шрус, ступицы, датчик коленвала, датчик дроссельной заслонки, распредвала, бензонасос, топливный фильтр, датчик холостого хода, перебран передний мост с заменой сальников хвостовика и подшипников хвостовика, подшипников и сальников шрусов, новый ремень и паразитный ролик, рулевые тяги.
Зимняя резина почти новая.
Грязевая МТ новая, но ей тоже пошел третий год и начинает превращаться в АТ.
Что необходимо сделать будущему владельцу, если бы им был я :
— поменял бы задние тормозные диски, т.к. их не менял и я с момента приобретения;
— поменял бы шаровые, т.к. уже пора;
— приборная панель, на которой была сделана "переподсветка" начинают лампочки перегорать…замена.;
— у авто нет антенны (сломал в лесу).любителям радио, ловит только в городе.
— поменял бы свечи, т.к время приходит и до замены масла, фильтров еще порядка 1000 км.осталось.;
— поскольку на авто стоят проставки, то не смог найти шпильку на заднее колесо, так и езжу на 4-х, вариант решения либо вытачивать, либо подбирать на рынках…поискал, поискал так и не нашел…
— в сентябре при замене масла в АКП…перетянули поддон и пережали прокладку, поменял бы все заного.
— заделал бы лючек в полу багажника ( пилил как доступ к бензонасосу);
— иногда комп. сигнализирует о раздатке ( от прежнего владельца) проблем не доставляем вроде как проблема в самом компе;
— дворники работают на предпоследней и последней скорости.(надо пройтись по дорожке с паяльником и все будет норм);
— датчик уровня бензина показывает корректность, только при полной заправке, малые дозы он видит не очень хорошо.
По косметике :
— авто покрашено в раптор прежним владельцем, но кой где уже есть сколы…бампер, в районе бензобака.
— небольшой надрыв на заднем сидении ( 1-2 см.)и на водительском (от прежнего владельца);
— иногда комп. сигнализирует о раздатке ( от прежнего владельца) проблем не доставляет вроде как проблема в самом компе;
— задние двери в виду того что ими не пользовался вообще практически, сегодня открыть смог, только из салона…думаю разберусь и надо смазать просто, кнопки при нажатии не вернулись назад.
Ну и вдогонку мое имхо:
Авто для региона, любителя марки…для выездов на природу, охоту…в Москве летом на нем будет непросто…машина меня всегда довозила из точки А в точку Б…в отличии от новой )))…
Так же за ранее хочу отметить вопрос постановки на учет…по прямому пути поставить авто не удалось, была рекомендация снятия кенгурятника, возврат родных фар, возврат родной размерности колес…зашел с другой стороны и авто поставил на учет.
Страховка закончилась 26.10.2018 г. ( если необходимо надо будет при продаже оформлю)
Вот в целом и все.
Авто находиться в Солнечногорском р-не, Зеленоград у родителей.
Тел.8-926-О38-49-74 Владимир. Не всегда могу взять трубку, перезвоню…либо Ватсс апп.
Последний раз редактировалось Перевозчик; 02.12.2018 в 18:08.
Перевозчик вне форума
Старый 02.12.2018, 18:06   #2
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
5.2?
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 02.12.2018, 18:07   #3
Перевозчик
Марка: KJ 3.7 LTD
5.2...ага
Старый 03.12.2018, 17:09   #4
KPD
Аватар для KPD
Марка: ZJ 5.9 Limited
А почему с кондиционером невозможно передвигаться?
KPD вне форума
Старый 03.12.2018, 17:25   #5
Перевозчик
Марка: KJ 3.7 LTD
нагревается в пробках ...пытался решить проблему чисткой дренажа, мытьем радиатора, все равно температура растет..., кто то советовал поставить электро от 5.9, но на тот момент решил, что пикап мне будет удобнее и проще.
Старый 18.01.2019, 00:37   #6
Перевозчик
Марка: KJ 3.7 LTD
Приехал с отдыха ,а он стоит )))...280...без зимней резины (ушла отдельно)....жалко парня должен ездить...
Старый 22.01.2019, 22:03   #7
Roman613
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ) 4.7 V8
Салон дорестайл ?
Roman613 вне форума
Старый 22.01.2019, 22:35   #8
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Сообщение от Roman613 Посмотреть сообщение
Салон дорестайл ?
Дык по фото дорест - значит и салон, если не переставлял!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 24.01.2019, 01:47   #9
Перевозчик
Марка: KJ 3.7 LTD
Салон дорестайл, кроме руля...так же бывший владелец менял сидения...переподстветка на синий, но кой где уже надо менять лампы. Завтра сделаю фото. Сидения заднее зацеп...вроде как от детского кресла ...переднее ездил с чехлом...надо вставку делать. Завтра сделаю фото салона.
Старый 25.01.2019, 15:27   #10
Перевозчик
Марка: KJ 3.7 LTD
250 до вскр.и он остаеться у меня машиной выходного дня.. В понедельник уезжаю на месяц в командировку.
Фото салона...
20190125_144703.jpg   20190125_144708.jpg   20190125_144749.jpg   20190125_144803.jpg
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
