Старый 20.07.2018, 01:08   #1
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5,2 '96
По умолчанию Вода в ногах переднего пасажира.
Методом научного тыка было выявлено, что это осушитель кондея. Так же методом научного тыка было определено местоположение трубки слива в лонжероне путем запихивания пальца в технологическое отверстие у правого выпускного коллектора (если трубка не там то поправьте).
Вопрос - как с ней воевать? Я так понимаю это забитый дренаж, как добраться к этой трубке кроме как перелопатить весь салон?
Nurd вне форума
Старый 20.07.2018, 03:52   #2
MadStepan
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited '96
Сообщение от Nurd Посмотреть сообщение
Посмотри на Jeepavtograd.Там написано подробно.
MadStepan вне форума
Старый 20.07.2018, 06:41   #3
МИХА787
Аватар для МИХА787
Где-то была тема но в крации на память, берётся сверло на 6мм и сверлица отверстие из салона в ногах переднего пассажира в плосмассовом опендиксе который как раз за дренаж отвечает шомполится электродом а дырка заделываеися герметиком либо эбокситкой. Если есть вайбер могу сфотать где сверлить сюда фото выкладывать не получается.
МИХА787 вне форума
Старый 20.07.2018, 09:12   #4
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
В своё время так и делал. там потом похер чем ту дырку заделывать - давления нет, будет держать хоть кусок виброизоляции на мастике.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 20.07.2018, 09:27   #5
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5,2 '96
Ясно понятно, спасибо за инфу. Дырку пофиг в каком месте кожуха делать?
Nurd вне форума
Старый 20.07.2018, 09:45   #6
Егор Пятигорск
Я делал в самом низу, чтобы удобнее было шомполить.
Старый 22.07.2018, 10:41   #7
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5,2 '96
Всем спасибо. Дело оказалось не в бобине, сама трубка не засорена. Лилось по стыку слива с кузовом, видимо прохудилось уплотнение. Течь устранили, потекло на улицу.
Nurd вне форума
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
