Старый 29.05.2018, 00:14   #1
ronin14
Марка: ZJ
По умолчанию нет переключения с дальнего на ближний
всем привет!
вырисовалась следующая ситуация - при включении основного света есть только дальний... ближний не горит в принципе, как не дёргай переключатель... - отсюда и вопрос - где и что копать?
если кто знает или сталкивался на практике, даспомажите для ускорения процессу... плиз
авто - zj рестайл, австрийская сборка
PS - набирал текст в полуспящем состоянии, соответственно некоторые моменты описал не полно:
авто австриец, но оптика стоит американская с их типом ламп...
...горит постоянно дальний (может и ближний ибо какая спираль (верхняя или нижняя) за что отвечает я только догадываюсь, ну и на приборке пиктограмма синенькая горит постоянно)... т.е свет есть, но он только в каком-то одном режиме...
Последний раз редактировалось ronin14; 29.05.2018 в 08:53.
ronin14 вне форума
Старый 29.05.2018, 07:48   #2
Когда переключаешь на ближний, он не горит?
Старый 29.05.2018, 08:07   #3
Лампочки фишки провода
Старый 29.05.2018, 08:29   #4
ronin14
Марка: ZJ
нет, горит постоянно дальний (это по моему мнению - т.как горит на приборке пиктограмма дальнего света, а на самой лампе одна и та же нить накала), т.е отсутствует переключение режимов подрулевым переключателем
PS интересно, а каков вообще принцип работы подрулевого? потянув его на себя каждый раз меняешь режим света, а функции "моргания" (шухер менты) не предусмотрено?
Последний раз редактировалось ronin14; 29.05.2018 в 09:26.
ronin14 вне форума
Старый 29.05.2018, 09:00   #5
ronin14
Марка: ZJ
лампочки ОК! новые
фишки были... скорее было напоминание о фишках, восстановил... сейчас отличные
провода - тут есть вопрос - 1 провод идёт красный, 2ой - красно/чёрный (с массовым ессно всё понятно)- какой за что отвечает (схемы в электронном виде есть, но разрешение невысокое и на английском, начинаю увеличивать чтобы прочитать надписи - буквы плывут... так. что пока как картинки их пользую)
ronin14 вне форума
Старый 29.05.2018, 10:37   #6
У меня было подобное выпадал провод, который идет пучке проводов на разъем подрулевого выключателя.
Старый 29.05.2018, 14:19   #7
ronin14
Марка: ZJ
ок, может и это, буду последовательно долбить основные точки. может где косяк и найду
благодарю за подсказку!
ronin14 вне форума
Старый 30.05.2018, 08:14   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Скинуть разьем с подрулевого и закнуть контакты.
Учитывая, что других элементов коммутации света почти нет, еще реле сигналки, вариантов не много.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 01.06.2018, 11:26   #9
ronin14
Марка: ZJ
ок, благодарю за информацию...
возникают как минимум пара вопросов:
- я понимаю, разъём многопиновый, как понять какие пины надо замыкать (если возможно - хотя бы цвета проводов основных)
- родной брелок есть, при постановке световых сигналов у меня нет, только блок/разблок дверей... это вариант сигналки или уже наколхожено с ней что-то?
(в живую пока посмотреть не могу - машина на сервисе на несколько дней)
ещё повторюсь, может кто и сможет дать информацию:
- каков вообще принцип работы подрулевого? потянув его на себя каждый раз меняешь режим света, а функции "моргания" не предусмотрена? и при таком варианте за переключение отвечает что: хитрый механизм ручки переключения или реле с мудрёной схемой... или в паре релюхи должны работать? вобщем это переключение осуществляется механически или электронно?
- и по цветам проводов на фишке (они у меня были срезаны и наколхожен ксинон, восстановил аналогом под Н4, но не оригиналом) - 1 провод идёт красный, 2ой - красно/чёрный - какой за какой свет отвечает?
ronin14 вне форума
Старый 01.06.2018, 11:42   #10
Нет никаких реле. Функция моргания есть. Тянешь на себе подрулевой, НЕ до щелчка, и моргай сколько хочешь.
Как щелкнул -включается дальний.
Внутри подрулевого никакой электроники нет, одни медные контакты.
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
