Старый 13.05.2018, 20:58   #1
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
По умолчанию Высаживает аккумулятор
Два дня машина стояла. гч 5.2 94г.в. С утра аккумулятор в 0. Недели 3 назад было тоже самое. Аккумулятора 2, брались зимой. На сигналку не ставлю. В том году ночью начала орать, пришлось тащится выключать. Хотя на даче и возле работы оставляю на сигналке, все нормально.Когда три недели назад высадился аккум, воткнул другой, на работе померил ток утечки, был 0.01а. Акк зарядил, ездил на 2м, сегодня воткнул тот который дох до этого, на работе померил 0.47. Что то тянет, скинул клемму. Вечером до дома доехал, меряю, те же 0.47. Щелкнул цз на закрытие, 0.47, решил повытаскивать преды. первым вынул 5, что б свет на открытой двери потух 0.47, потом 1 выташил, 0.47, вставил, стало 0.11. Но я так думаю что штатная сигналка уснула. Дальше вытаскивать смысла не стало, как я понимаю. Магнитола через замок, да и давно не пользуюсь, морда снята. Что может так иногда высаживать акк в 0? Пока единственная мысля, на днях на компе светилось, что задняя пассажирская дверь открыта, хотя все закрыты, и покрутил концевики, сейчас не светится. Выключатель света на вык, сиденья на месте.
zigzag вне форума
Старый 13.05.2018, 22:01   #2
WhiteEagle
Обрати внимание на тему про вентилятор печки. У меня высаживал он.
WhiteEagle вне форума
Старый 14.05.2018, 12:28   #3
zigzag
Модуль и мотор печки менял в том году. именно потому что сам включался. но на заведенной.
zigzag вне форума
Старый 16.05.2018, 13:21   #4
zigzag
Ну кое что нарыл. Несколько дней замерял 0.10. 100мА как я понимаю если на тестере на 10А мерить, много но терпимо. Сегодня к Паше особое внимание заехал акк проверил, живой. Еще раз утечку проверил, 0.10-0.13. К дому приехал, решил все преды повыдергивать. Мерю, 0.48 и не падает, при выдернутом 5, дверь открыта, что б свет не горел. 25 пред горячий, выдернул, в принципе нашёл, что высаживает. Показывает 0.14, дергал остальные, если вынуть 8, то падает до 0.9. повыдергивал все, ниже не падает, но если втыкаю 5, начинает трещать реле в бардачке., если втыкаю 8, то все нормально, но 0.14. В чем беда? и при выдернутом 8м,цз с кнопки дверей не работают, а с пульта закрываются.
Последний раз редактировалось zigzag; 16.05.2018 в 19:13.
zigzag вне форума
Старый 16.05.2018, 19:34   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если предохранитель №25 гарячий, то это зажат один из переключателей сидения, там часто всякой херни п наскладывают, быты разные, тряпки для протирки стекла и прочее.
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2018, 14:04   #6
zigzag
С сиденьем более мение понятно, почему при вынутом 8 преде при вставлении 5 начинает какаето рылюха в бардачке жужжать?
8. Потолочная консоль, информационный центр автомобиля, электропривод зеркал, магнитофон.
5. Лампы дверей и освещения салона. Какая связь может быть?
zigzag вне форума
Старый 09.06.2018, 19:43   #7
Sagestius
Марка: Grand Cherokee ZJ, 96г. 5.2L
С 14-го года высаживает акк в ноль. Грешил на колхозную сигналку. 2018 год - забил грешить на всё. При недолгой стоянке скидываю\не скидываю минус. При долгой - скидываю всё. На сигналку не ставлю вообще.
Sagestius вне форума
Старый 09.06.2018, 22:10   #8
Dikson
Аватар для Dikson
последний случай про высадку у Дочери , брал на себя усилок штатный под сиденьем задним .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 11.06.2018, 14:58   #9
Виктюк
Аватар для Виктюк
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ,5.2
У меня утечка 0.25 А, скидываю массу, по ходу тоже садится. Думаю + сдёргивать что-ли?? Усилок, могнитола сняты.
GRAND CHERROKEE LIMITED 5.2,1994,QUADRA-TRAC(249)
Последний раз редактировалось Виктюк; 11.06.2018 в 15:00.
Виктюк вне форума
Старый 11.06.2018, 14:59   #10
Dikson
Аватар для Dikson
получаеться посыпалась батарейка
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
