Марка: zj 5.2
Кто разбирается , подскажите по ситуации . Имеем Zэдку 5.2 и коробкой 46RE . При подкате скажем к светофору на драйве , когда машина уже почти полностью останавливается , происходит небольшой толчок (секунда-две) в коробке с легким троллейбусным воем и повышением оборотов двигателя(на200-300об) . Затем сразу спадает на холостые и стоим ждем зеленого как полагается . Раньше как то это не парило , пока не дал знакомому прокатиться , тот на подъезде к перекрестку по незнанию слабо жал на тормоз и его чуть впереди стоящую тачку не подтолкнуло . Знакомый грандоводец предположил , что лента , говорит было подобное , но победить не получилось . Верно ли его предположение ?
Утверждать не стану, но как предположение, на 5,2 ставились АКПП46RH, а она гидравлическая, а 46RE имеет электронное управление может быть в этом суть проблемы?
+79265462255 Роман |
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=31&a=22
в следующий раз молча удалю
#4 | |
Марка: zj 5.2
Марка: zj 5.2
У меня именно 46RE со всем необходимым , проводкой и общими с двс мозгами . Без электронного управления она ездит либо в аварийном режиме , либо в ручном ))))
5.2 небыло с 46're. Поэтому требование указывать год а не догадываться.
#8 |
написано 46re, о каких догадках речь? или здесь одни дебилы только, которые путаются в мостах, цифрах , коробках??? например:...я поставлю 46 ре на 93 год и сделаю так, что будет полноценно работать, мне что, историю автомобиля здесь описывать при вопросе о конкретно коробке?
